6 | |
| Alexander358 06/03/2012 22:45 |
| Alexander358 06/03/2012 22:57 |
Эту ссылку читал,плата такая но моего дефекта там не описано,память попробую. |
| Alexander358 06/03/2012 23:35 |
Состав по ссылке описан,с моим совпадает. Пульсации не замерял,просто заменил ёмкости. На В.У пока х.з. Проц 900р. а новый телик 2000р. смысл.... |
| Alexander358 06/03/2012 23:46 |
Николай,в первом посте написано питание видеоусилителя в норме,на выходах не смотрел.
Не подскажете почему с проца на ВУ идёт в два раза больше постоянки? |
| Alexander358 07/03/2012 00:01 |
Норма это то что обозначено на схеме,посмотрите там сигнатура есть. |
| Alexander358 07/03/2012 00:09 |
Николай,из четырёх ваших постов полезной информации- ноль,больше в мою тему не пишите. |
| Alexander358 07/03/2012 00:22 |
Борис Горбунков а если память просто отключить он должен включатся или нет? |
| Alexander358 07/03/2012 09:13 |
Я там все ссылки прочитал,у меня ситуация иная,на экране нет ничего,даже на секунду не появляется,не телевизор а торшер
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 10:19 Поправка проц- TDA9381, память- LC08B. |
| Alexander358 07/03/2012 10:03 |
Замеры РР чего имеено? Питания?
А ДР на данный момент там просто отсутствует,вы вообще первый пост читали? |
| Alexander358 07/03/2012 14:22 |
Выражаю благодарность Борису Горбункову Заменил память на 24С08,при включении пропал растр но после замыкания XN102 растр появился и телик вошел в сервис.
Проблема решена. |
| Alexander358 07/03/2012 21:37 |
Извиняюсь но ночью магазин закрыт
К стати если кому интересно,без памяти ТВ не включается. |
| Alexander358 09/03/2012 13:48 |
А кто подскажет методику настройки ускоряющего Vg2 ? |
| Alexander358 09/03/2012 16:06 |
Спасибо но я пожалуй подожду более адекватных предложений ![]() |
| Alexander358 10/03/2012 00:00 |
И суток не прошло как люди навели на сервисную инструкцию,там не то что ускоряющее,каждый резистор описан детально!
Уж не серчайте что не обомилось вам У.Е. ![]() |
| Alexander358 11/03/2012 22:57 |
В микросхеме памяти хранятся настроики каналов и сервисные или только сервисные? |
