6
Alexander358
Сообщение #1 От 06/03/2012 22:45 цитата
упс!
Alexander358
Сообщение #2 От 06/03/2012 22:57 цитата
Эту ссылку читал,плата такая но моего дефекта там не описано,память попробую.
Alexander358
Сообщение #3 От 06/03/2012 23:35 цитата
Состав по ссылке описан,с моим совпадает. Пульсации не замерял,просто заменил ёмкости. На В.У пока х.з. Проц 900р. а новый телик 2000р. смысл....
Alexander358
Сообщение #4 От 06/03/2012 23:46 цитата
Николай,в первом посте написано питание видеоусилителя в норме,на выходах не смотрел.
Не подскажете почему с проца на ВУ идёт в два раза больше постоянки?
Alexander358
Сообщение #5 От 07/03/2012 00:01 цитата
Норма это то что обозначено на схеме,посмотрите там сигнатура есть.
Alexander358
Сообщение #6 От 07/03/2012 00:09 цитата
Николай,из четырёх ваших постов полезной информации- ноль,больше в мою тему не пишите.
Alexander358
Сообщение #7 От 07/03/2012 00:22 цитата
Борис Горбунков а если память просто отключить он должен включатся или нет?
Alexander358
Сообщение #8 От 07/03/2012 09:13 цитата
Я там все ссылки прочитал,у меня ситуация иная,на экране нет ничего,даже на секунду не появляется,не телевизор а торшер улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 10:19
Поправка проц- TDA9381, память- LC08B.
Alexander358
Сообщение #9 От 07/03/2012 10:03 цитата
Замеры РР чего имеено? Питания?
А ДР на данный момент там просто отсутствует,вы вообще первый пост читали?
Alexander358
Сообщение #10 От 07/03/2012 14:22 цитата
Выражаю благодарность Борису Горбункову классно! Заменил память на 24С08,при включении пропал растр но после замыкания XN102 растр появился и телик вошел в сервис.
Проблема решена.
Alexander358
Сообщение #11 От 07/03/2012 21:37 цитата
Извиняюсь но ночью магазин закрыт подмигивание
К стати если кому интересно,без памяти ТВ не включается.
Alexander358
Сообщение #12 От 09/03/2012 13:48 цитата
А кто подскажет методику настройки ускоряющего Vg2 ?
Alexander358
Сообщение #13 От 09/03/2012 16:06 цитата
Спасибо но я пожалуй подожду более адекватных предложений подмигивание
Alexander358
Сообщение #14 От 10/03/2012 00:00 цитата
И суток не прошло как люди навели на сервисную инструкцию,там не то что ускоряющее,каждый резистор описан детально!
Уж не серчайте что не обомилось вам У.Е. смех
Alexander358
Сообщение #15 От 11/03/2012 22:57 цитата
В микросхеме памяти хранятся настроики каналов и сервисные или только сервисные?
315
