Indesit WISL 105X кратковременно выключается | |||
| Sergey Sergey 07/03/2012 08:09 |
Здравствуйте. По форуму полазил - ответа не нашел.
Машинка Indesit WISL 105x при стирке кратковременно останавливаеся. Набирает воду, реле щелк, прервался набор воды, через секунду щелк - продолжился. Барабан крутит - щелк, остановился на секунду, потом снова закрутился. В обраную сторону щелк и не крутится совсем, а в следующие разы начинает крутиться. Так же и при сливе и при отжиме, иногда щелкнет реле, процесс прерывается на секунду, а затем продолжается. Где чего посмотреть. нижнюю плату доставал, внешне все цело, ничего не отгорело, конденсаторы не распухшие, клеммы почистил. Что еще посмотреть, верхнюю плату, замок? "Мастер" приезжал - вердикт глючит процессор, замена 5т.р. Но что-то мне кажется, что дело не в нем. |
| cybe 07/03/2012 08:34 |
Sergey Sergey, одни щёлки и никаких действий кроме визуального осмотра. Так не ремонтируют! |
| Sergey Sergey 07/03/2012 08:54 |
Да я и не против что-то сделать. Просто не знаю, что... |
| мастер см 07/03/2012 08:56 |
Для начала указать модель , а потом мастера вызвать. ![]() |
| Sergey Sergey 07/03/2012 08:58 |
Indesit 105x. "Щелк" - это реле срабатывает какое-то. Мастера вызывал, писал же выше, тот после 15-ти минутного созерцания заявил - 5т.р. ремонт. Все, других мастеров нет. Живу в глухомани. |
| мастер см 07/03/2012 09:01 |
Нет такой машины индезит 105х там еще буквы должны быть перед цифрами. |
| Sergey Sergey 07/03/2012 09:05 |
извините, пожалуйста Indesit WISL 105X |
| cybe 07/03/2012 09:13 |
| Sergey Sergey 07/03/2012 09:19 |
Заполнил, но не представляю как это мне поможет. |
| cybe 07/03/2012 09:27 |
Sergey Sergey, с города мастера надо? |
| Sergey Sergey 07/03/2012 09:31 |
Я Вас не понимаю. Машинка стоила на момент покупки чуть больше 8т.р. Мастер за ремонт попросил 5т.р. За эти деньги ее проще выкинуть наверное. Моя цель попытаться найти неисправность, а в идеале отремонтировать если это возможно самому, т.к. я крайне не уверен ,что причина такой неисправности кроется в процессоре и это можно установить поглядев на нее в течении 10-15 минут, при этом к ней не прикоснувшись. Вы мне конкретно, что предлагаете? |
| мастер см 07/03/2012 09:33 |
Ну а дальше , если делать нечего, надо выяснить какое реле клацает, что им управляет, все ли нормально с напряжениями на модуле, и т.д, то скорее всего тебе помогут, направят в нужном направлении, конкретного ответа клиенту не даст ни кто. А с неопознанным клиентом просто не будут разговаривать. |
| Sergey Sergey 07/03/2012 09:36 |
Понял. Короче шансов нет или очень мало ) |
| мастер см 07/03/2012 09:36 |
А если так будешь писать , как в последнем посте , то точно ни кто не поможет, удачи. Сорри в предпоследнем |
| Sergey Sergey 07/03/2012 09:41 |
Ок, спасибо. Видимо ошибся дверью. |
| master.m 07/03/2012 10:54 |
Что-то мне подсказывает,что ответ в первом посте! |
| Sergey Sergey 07/03/2012 10:56 |
В смысле возможно, что это верно? - " вердикт глючит процессор, замена 5т.р." |
| шайтан 07/03/2012 11:05 |
Совершенно верно - форум экстрасенсов в другом месте. Если ты даже не удосужился взять в руки тестер и проверить периферию, а ограничился внешним осмотром модуля и ждёшь готового решения - прямая дорога на форум экстрасенсов ![]() |
