Indesit WISL 105X кратковременно выключается
Sergey Sergey
Сообщение #1 От 07/03/2012 08:09 цитата
Здравствуйте. По форуму полазил - ответа не нашел.
Машинка Indesit WISL 105x при стирке кратковременно останавливаеся. Набирает воду, реле щелк, прервался набор воды, через секунду щелк - продолжился. Барабан крутит - щелк, остановился на секунду, потом снова закрутился. В обраную сторону щелк и не крутится совсем, а в следующие разы начинает крутиться. Так же и при сливе и при отжиме, иногда щелкнет реле, процесс прерывается на секунду, а затем продолжается. Где чего посмотреть. нижнюю плату доставал, внешне все цело, ничего не отгорело, конденсаторы не распухшие, клеммы почистил. Что еще посмотреть, верхнюю плату, замок? "Мастер" приезжал - вердикт глючит процессор, замена 5т.р. Но что-то мне кажется, что дело не в нем.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 07/03/2012 08:34 цитата
Sergey Sergey, одни щёлки и никаких действий кроме визуального осмотра. Так не ремонтируют!
Sergey Sergey
Сообщение #3 От 07/03/2012 08:54 цитата
Да я и не против что-то сделать. Просто не знаю, что...
мастер см
мастер см
Сообщение #4 От 07/03/2012 08:56 цитата
Для начала указать модель , а потом мастера вызвать. улыбка
Sergey Sergey
Сообщение #5 От 07/03/2012 08:58 цитата
Indesit 105x. "Щелк" - это реле срабатывает какое-то. Мастера вызывал, писал же выше, тот после 15-ти минутного созерцания заявил - 5т.р. ремонт. Все, других мастеров нет. Живу в глухомани.
мастер см
мастер см
Сообщение #6 От 07/03/2012 09:01 цитата
Нет такой машины индезит 105х там еще буквы должны быть перед цифрами.
Sergey Sergey
Сообщение #7 От 07/03/2012 09:05 цитата
извините, пожалуйста Indesit WISL 105X
cybe
cybe
Сообщение #8 От 07/03/2012 09:13 цитата
Sergey Sergey писал:
Живу в глухомани.
Напиши конкретно (заполни профиль)
Sergey Sergey
Сообщение #9 От 07/03/2012 09:19 цитата
Заполнил, но не представляю как это мне поможет.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 07/03/2012 09:27 цитата
Sergey Sergey, с города мастера надо?
Sergey Sergey
Сообщение #11 От 07/03/2012 09:31 цитата
Я Вас не понимаю. Машинка стоила на момент покупки чуть больше 8т.р. Мастер за ремонт попросил 5т.р. За эти деньги ее проще выкинуть наверное. Моя цель попытаться найти неисправность, а в идеале отремонтировать если это возможно самому, т.к. я крайне не уверен ,что причина такой неисправности кроется в процессоре и это можно установить поглядев на нее в течении 10-15 минут, при этом к ней не прикоснувшись. Вы мне конкретно, что предлагаете?
мастер см
мастер см
Сообщение #12 От 07/03/2012 09:33 цитата
Ну а дальше , если делать нечего, надо выяснить какое реле клацает, что им управляет, все ли нормально с напряжениями на модуле, и т.д, то скорее всего тебе помогут, направят в нужном направлении, конкретного ответа клиенту не даст ни кто. А с неопознанным клиентом просто не будут разговаривать.
Sergey Sergey
Сообщение #13 От 07/03/2012 09:36 цитата
Понял. Короче шансов нет или очень мало )
мастер см
мастер см
Сообщение #14 От 07/03/2012 09:36 цитата
А если так будешь писать , как в последнем посте , то точно ни кто не поможет, удачи. Сорри в предпоследнем
Sergey Sergey
Сообщение #15 От 07/03/2012 09:41 цитата
Ок, спасибо. Видимо ошибся дверью.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #16 От 07/03/2012 10:54 цитата
Что-то мне подсказывает,что ответ в первом посте!
Sergey Sergey
Сообщение #17 От 07/03/2012 10:56 цитата
В смысле возможно, что это верно? - " вердикт глючит процессор, замена 5т.р."
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #18 От 07/03/2012 11:05 цитата
Совершенно верно - форум экстрасенсов в другом месте. Если ты даже не удосужился взять в руки тестер и проверить периферию, а ограничился внешним осмотром модуля и ждёшь готового решения - прямая дорога на форум экстрасенсов бяка
