Нашествие тупых дебилов на форум 5 | |||
| Agapit111 07/03/2012 09:17 |
Нет импульсов запуска в блоке питания Thomson 20MG16KG
Шасси тел. tx807c. Не запускается БП. Нет импульсов запуска на затворе ключевого транзистора TP020.(проверял осциллографом). Заменены на новые все электролиты первичных и вторичных цепей. Заменены на новые все транзисторы диоды и стабилитроны первичных цепей + оптопара. Проверена цепь протекания тока э-к ТР025. Проверены резисторы RP005, 006, 027, 029, 021, 020, 028, 023, 025, 040, 032, 031- их номиналы в норме. Заменены конденсаторы CP039, 038. Буду очень признателен если поможете решить эту головоломку. Заранее благодарю. Схему прикрепляю. |
| LordLostr 07/03/2012 09:23 |
Agapit111, Читаем:Правила создания тем в разделе. Так же, советую просмотреть пару перемещённых тем. |
| Boris Gorbunkov 07/03/2012 22:16 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| Boris Gorbunkov 08/03/2012 00:02 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic125679.html
Здесь смотрел? |
| goga_tv 08/03/2012 09:43 |
Вторичка не грузит? ТР026 проверь заменой (у меня он голову морочил) |
| Agapit111 08/03/2012 19:15 |
Заменены на новые все транзисторы диоды и стабилитроны первичных цепей + оптопара |
| LordLostr 08/03/2012 19:25 |
Agapit111,Как с тобой дело делать.Правила не прочитал,тему не исправил.
| мастер-ломастер 08/03/2012 19:42 |
Тема уходит в ![]() |
| Agapit111 08/03/2012 20:45 |
мастер-ломастер, Какие измерения могут быть без импульсов запуска. Сам понимаешь там не будет постоянной составляющей.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 21:48 Так и скажите что название темы не соответствует вашим стандартам. И не морочьте голову. |
| makeym 08/03/2012 20:58 |
Самое главное шо поменял - а их нету(импульсов запуска) Копай глубже - меняй больше! ![]() |
| Loser 08/03/2012 21:03 |
Agapit111, ну осталось поменять целиком телевизор ![]() |
| Agapit111 08/03/2012 21:03 |
Шасси тел. tx807c
Вых. кадровая TDA9302H Вых. транзистор строчной развёртки S2055N Память M22W04 Проц. обработки TDA 9351 N1/N2 Вых. звука TDA7253 Тюнер CTT5010 Не запускается БП. Нет импульсов запуска на затворе ключевого транзистора TP020.(проверял осциллографом). Заменены на новые все электролиты первичных и вторичных цепей. Заменены на новые все транзисторы диоды и стабилитроны первичных цепей + оптопара. Проверена цепь протекания тока э-к ТР025. Проверены резисторы RP005, 006, 027, 029, 021, 020, 028, 023, 025, 040, 032, 031- их номиналы в норме. Заменены конденсаторы CP039, 038. Буду очень признателен если поможете решить эту головоломку. Заранее благодарю. Схему прикрепляю. |
| Agapit111 08/03/2012 21:07 |
Как смешно. Я прямо не могу
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 22:09 На этом форуме есть нормальные квалифицированные мастера или только одни подъёбщики? |
| makeym 08/03/2012 21:09 |
Agapit111, блин - тебя чё азам учить? а ты знаешь как они появляются?(импульсы запуска) - читай вникай - потом придёшь!
ученье не с того блока начал - те чё нить по проще для начала ![]() |
| Agapit111 08/03/2012 21:14 |
Когда я их найду (импульсы запуска) вы мне в хуй не упрётесь. Умники
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 22:17 makeym, Да ты сам то поди кроме мультивибратора и ни чего не видел........... ![]() |
| makeym 08/03/2012 21:27 |
Agapit111, саматык те в жопу и счастливого пути! ![]() |
| Boris Gorbunkov 08/03/2012 22:09 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic55827.html |
| KRAB 08/03/2012 22:44 |
| Yuritsh 08/03/2012 23:35 |
