Нашествие тупых дебилов на форум 5
Agapit111
Сообщение #1 От 07/03/2012 09:17 цитата
Нет импульсов запуска в блоке питания Thomson 20MG16KG
Шасси тел. tx807c. Не запускается БП. Нет импульсов запуска на затворе ключевого транзистора TP020.(проверял осциллографом). Заменены на новые все электролиты первичных и вторичных цепей. Заменены на новые все транзисторы диоды и стабилитроны первичных цепей + оптопара. Проверена цепь протекания тока э-к ТР025. Проверены резисторы RP005, 006, 027, 029, 021, 020, 028, 023, 025, 040, 032, 031- их номиналы в норме. Заменены конденсаторы CP039, 038.
Буду очень признателен если поможете решить эту головоломку. Заранее благодарю. Схему прикрепляю.
  Thomson 20MG16KG (chassis tx807c.)rar.rar  328.93 КБ  Скачано: 341 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 От 07/03/2012 09:23 цитата
Agapit111, Читаем:Правила создания тем в разделе. Так же, советую просмотреть пару перемещённых тем.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 07/03/2012 22:16 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 08/03/2012 00:02 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic125679.html
Здесь смотрел?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 08/03/2012 09:43 цитата
Вторичка не грузит? ТР026 проверь заменой (у меня он голову морочил)
Agapit111
Сообщение #6 От 08/03/2012 19:15 цитата
LordLostr
Сообщение #7 От 08/03/2012 19:25 цитата
Agapit111,Как с тобой дело делать.Правила не прочитал,тему не исправил.
Agapit111 писал:
Можно и кин с корпусом заменить,но без измерений мы помочь не сможем.
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 08/03/2012 19:42 цитата
Тема уходит в Думайте сами ...
Agapit111
Сообщение #9 От 08/03/2012 20:45 цитата
мастер-ломастер, Какие измерения могут быть без импульсов запуска. Сам понимаешь там не будет постоянной составляющей.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 21:48
Так и скажите что название темы не соответствует вашим стандартам. И не морочьте голову.
makeym
makeym
Сообщение #10 От 08/03/2012 20:58 цитата
Agapit111 писал:
Самое главное шо поменял - а их нету(импульсов запуска) смех Копай глубже - меняй больше! подмигивание
Loser
Loser
Сообщение #11 От 08/03/2012 21:03 цитата
Agapit111, ну осталось поменять целиком телевизор смех смех смех
Agapit111
Сообщение #12 От 08/03/2012 21:03 цитата
Шасси тел. tx807c
Вых. кадровая TDA9302H
Вых. транзистор строчной развёртки S2055N
Память M22W04
Проц. обработки TDA 9351 N1/N2
Вых. звука TDA7253
Тюнер CTT5010
  Thomson 20MG16KG (chassis tx807c.)rar.rar  328.93 КБ  Скачано: 333 раз(а)
Agapit111
Сообщение #13 От 08/03/2012 21:07 цитата
Как смешно. Я прямо не могу
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 22:09
На этом форуме есть нормальные квалифицированные мастера или только одни подъёбщики?
makeym
makeym
Сообщение #14 От 08/03/2012 21:09 цитата
Agapit111, блин - тебя чё азам учить? а ты знаешь как они появляются?(импульсы запуска) - читай вникай - потом придёшь!
ученье не с того блока начал - те чё нить по проще для начала подмигивание
Agapit111
Сообщение #15 От 08/03/2012 21:14 цитата
Когда я их найду (импульсы запуска) вы мне в хуй не упрётесь. Умники
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 22:17
makeym, Да ты сам то поди кроме мультивибратора и ни чего не видел...........
makeym
makeym
Сообщение #16 От 08/03/2012 21:27 цитата
Agapit111, саматык те в жопу и счастливого пути! подмигивание
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #17 От 08/03/2012 22:09 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic55827.html
Сообщение #18 От 08/03/2012 22:44 цитата
Agapit111 писал:
- да, привози - я сделаю!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 08/03/2012 23:35 цитата
Agapit111 писал:
Вот с этого и надо было начинать. А то - "Буду очень признателен", "Заранее благодарю". Кого ты из себя корчил?
111
111
315
xxx
zzz
