BBK DV 625SL Зависает при воспроизведении DVD-дисков | |||
| Atlantis2 11/03/2012 02:04 |
Please help me. DVD-проигрыватель нормально читает CD-диски. При
попытке воспроизведения DVD-диска изображение застывает через примерно 1-3 минуты после запуска. Изменение величины тока лазера (если я правильно определил ответственный за dvd подстроечный резистор, их 2 на плате считывающей головки, возле одного литера "c" - я так понял он для CD - и его я не крутил) проблему не разрешило. Интересно что контроллер MT 1389DE при работе разогревается (палец дольше 10-15 секунд держать больно). Что может быть? А может кто знает, где на него схему найти. Заранее благодарен. |
| Иван Василич 11/03/2012 07:20 |
Итак: к основной неисправности которую Вы не нашли-добавилась замена лазерной головки. Итог:дальненйшие Ваши потуги в ремонте лишь приведут к удорожанию оного Atlantis2, А не проще ли отдать аппарат в ремонт? |
| rematik 11/03/2012 15:24 |
процессор перегревается из-за программного разгона. Прошивку надо менять или привернуть к нему радиатор с кулером. Есть вероятность что и блюрэй читать начнёт (если прошивка из последних версий) ![]() |
| Atlantis2 12/03/2012 02:42 |
Иван Василич с чего вы взяли, что появилась надобность в замене лазерной головки? Лазер работает - диски ведь читаются, к тому же я замерял сопротивление резистора перед регулировкой да и метку маркером сделал - легко могу вернуть в исходное положение. Если и есть потребность в замене головки то не в связи с моими действиями. При этом руководствовался информацией с этого или подобных форумов.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 03:43 Хотя у меня есть некоторый опыт в ремонте электронной техники с DVD я работаю впервые, по ходу учусь. Давать такие советы - отдай в ремонт - несложно. Я бы хотел попробовать. А кто может обяснить, как это CD-диски нормально читаются а DVD при воспроизведении зависают. Плотность записи у них видимо выше и нагрузка на процессор больше - он перегревается и зависает ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 03:43 толи нестабильная работа двигателя, который вращает диск, ведь при воспроизведении DVD требования к стабильности выше. Возможно несоответствующее питание процессора (черезмерные пульсации например, этого я еще не проверял) вследствие повреждения цепей питания. У кого есть опыт? Где схему найти? Пробовал я организовать охлаждение процессора простейшим способом - поставил на него столбик монет но ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 03:44 проблема не исчезла. В каком направлении искать электроника или все же считывающая система? |
| Atlantis2 12/03/2012 15:29 |
Сегодня попробовал. Похоже при проигрывании плеер теряет дорожку на диске. После старта больше 6 минут нормально а потом изображение застыло, затем считывающая головка начинает рыскать туда-сюда на небольшое расстояние, лазерный излучатель вибрирует - выглядит так будто ищет потеряный участок., затем фильм перескакивает минут на 40 вперед, секунд 10 воспроизводится затем застывает снова.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2012 16:34 Затем еще раз перепрыгивает, застывает. После этой попытки и выключания при следующем старте нормальная работа длится уже меньше. |
