Стиралка Ariston AVSL 800 цветовая индикация ошибки | |
| Valera_VK84 11/03/2012 11:17 |
Неиспоавность зависит только от температуры. При стирке на температуре 40 градусов стирает без проблем. При стирке на 60 градусов и выше моргают постоянно две лампочки: блокировка дверцы и таймера отсрочки. Причем при простое стиралки один день может постирать раз (температура 60), а на второй раз подряд такая же ошибка. По другим веткам (другие модели стиралок) понял, что ошибка F08 (Реле ТЭНа нагрева воды «залипло» (при пустом баке) или датчик уровня воды формирует одновременно сигналы «ПЕРЕЛИВ» и «ПУСТОЙ БАК» («залип» в положении «ПУСТОЙ БАК»)). Правильно ли это? |
| xarl 11/03/2012 11:23 |
Valera_VK84,это для кого? |
| Valera_VK84 11/03/2012 11:31 |
Спасибо, очень позновательно. Итого код ошибки я правильно определил? |
