Стиралка Ariston AVSL 800 цветовая индикация ошибки
Valera_VK84
Сообщение #1 От 11/03/2012 11:17 цитата
Неиспоавность зависит только от температуры. При стирке на температуре 40 градусов стирает без проблем. При стирке на 60 градусов и выше моргают постоянно две лампочки: блокировка дверцы и таймера отсрочки. Причем при простое стиралки один день может постирать раз (температура 60), а на второй раз подряд такая же ошибка. По другим веткам (другие модели стиралок) понял, что ошибка F08 (Реле ТЭНа нагрева воды «залипло» (при пустом баке) или датчик уровня воды формирует одновременно сигналы «ПЕРЕЛИВ» и «ПУСТОЙ БАК» («залип» в положении «ПУСТОЙ БАК»)). Правильно ли это?
  Ariston AVSL 800.jpg  97.9 КБ  Скачано: 740 раз(а)
Сообщение #2 От 11/03/2012 11:23 цитата
Valera_VK84,это для кого?
Valera_VK84
Сообщение #3 От 11/03/2012 11:31 цитата
Спасибо, очень позновательно. Итого код ошибки я правильно определил?
del
M35
zzz
