СМА Gorenje WS 43111 | |
| nikklever 16/03/2012 11:27 |
s/n:74830250, art:175654/01. За одно и проблему изложу. При начале вращения мотора, наблюдаются небольшие рывки на долю секунды, как на программе стирки. так и при отжиме, рывки эти проявляются не постоянно. а как-то через раз и продолжаются долю секунды, набирает обороты при отжиме как обычно. Проверено: Двигатель, как на корус- утечки, так и обмотки, всё как положено, двигатель в норме, так же до кучи проверена вся переферия: тэн, прессостат, убл, ntc. Первое. что мне пришло на ум- это конечно симистр двигателя, который благополучно и был заменён на новый. который в свою очередь оказался бракованным и двигатель задёргался ещё пуще, после ещё одной замены симистора двигатель заработал также как и с родным симистором с небольшими рывками в начале из чего я заключил. что капать придётся дальше по цепочке управления симистора, поиски привели меня к изображённому на фото кондёру. который упрямо не хотел определять свой номинал в отличии от своих соседей, из чего я заключил. что он этого просто не может в силу своей преждевременной кончины.Так вот прошу высказать свои критические замечания по-поводу всего выше изложенного. а заодно подсказать номинал кондёра. |
| crush 16/03/2012 13:57 |
nikklever, номинал не подскажу,а подбором можно попробовать,возьми ленту с номиналами 0,001...1 мкф,паяльник и к клиенту |
| nikklever 16/03/2012 15:39 |
не очень ободряет, но и на этом спасибо |
| xarl 16/03/2012 16:32 |
nikklever, нет такой неисправности "Помогите". Исправляем.
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| nikklever 16/03/2012 18:30 |
да там должно быть ещё помогите определить номинал кондёра , а не влезло, а я не посмотрел |
| Yaroslav 16/03/2012 20:24 |
nikklever, xarl пишет о том, что ты нарушил "Правила создания темы". Исправил не полностью, тем более, запятая - предполагает продолжение предложения... |
| mas-ter 16/03/2012 20:40 |
nikklever, Зарисуй схему, где данный элемент стоит. |
| nikklever 17/03/2012 08:04 |
Да перемерял обвязку процессора, кондеры похоже целые, прибор подвел, честно говоря че-то не понятно неужели симистр бракованный еще раз попался |
