СМА Gorenje WS 43111
nikklever
Сообщение #1 От 16/03/2012 11:27 цитата
s/n:74830250, art:175654/01. За одно и проблему изложу. При начале вращения мотора, наблюдаются небольшие рывки на долю секунды, как на программе стирки. так и при отжиме, рывки эти проявляются не постоянно. а как-то через раз и продолжаются долю секунды, набирает обороты при отжиме как обычно. Проверено: Двигатель, как на корус- утечки, так и обмотки, всё как положено, двигатель в норме, так же до кучи проверена вся переферия: тэн, прессостат, убл, ntc. Первое. что мне пришло на ум- это конечно симистр двигателя, который благополучно и был заменён на новый. который в свою очередь оказался бракованным и двигатель задёргался ещё пуще, после ещё одной замены симистора двигатель заработал также как и с родным симистором с небольшими рывками в начале из чего я заключил. что капать придётся дальше по цепочке управления симистора, поиски привели меня к изображённому на фото кондёру. который упрямо не хотел определять свой номинал в отличии от своих соседей, из чего я заключил. что он этого просто не может в силу своей преждевременной кончины.Так вот прошу высказать свои критические замечания по-поводу всего выше изложенного. а заодно подсказать номинал кондёра.
crush
crush
Сообщение #2 От 16/03/2012 13:57 цитата
nikklever, номинал не подскажу,а подбором можно попробовать,возьми ленту с номиналами 0,001...1 мкф,паяльник и к клиенту
nikklever
Сообщение #3 От 16/03/2012 15:39 цитата
не очень ободряет, но и на этом спасибо
Сообщение #4 От 16/03/2012 16:32 цитата
nikklever, нет такой неисправности "Помогите". Исправляем.
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
nikklever
Сообщение #5 От 16/03/2012 18:30 цитата
да там должно быть ещё помогите определить номинал кондёра , а не влезло, а я не посмотрел
Yaroslav
Сообщение #6 От 16/03/2012 20:24 цитата
nikklever, xarl пишет о том, что ты нарушил "Правила создания темы". Исправил не полностью, тем более, запятая - предполагает продолжение предложения...
mas-ter
Сообщение #7 От 16/03/2012 20:40 цитата
nikklever, Зарисуй схему, где данный элемент стоит.
nikklever
Сообщение #8 От 17/03/2012 08:04 цитата
Да перемерял обвязку процессора, кондеры похоже целые, прибор подвел, честно говоря че-то не понятно неужели симистр бракованный еще раз попался
111
111
111
315
33
777
