andreas3
andreas3
Сообщение #1 От 02/11/2011 10:04 цитата
Здравствуйте...
после 3 лет исправной службы перестал работать Bosch WVD24520 EU.... при экспресс стирке не отжал белье... при запуске повторно этой же программы завис на 14 минуте из 15 (барабан покрутился чуть чуть но тоже с зависанием)... после выключения и включения подсветка экрана загорается и больше не каких признаков жизни. мастер сказал что "сгорели мозги из за скачка напряжения". в качестве ремонта предложил замену управляющей платы на аналог + перепрошивка... но без гарантии что заработает. дается только гарантия на плату 2 недели.. работу оценил в 10000 руб. насколько вообще оправдан подобный ремонт?.. есть ли смысл попытаться "починить" плату самостоятельно?
zloylee
zloylee
Сообщение #2 От 02/11/2011 10:25 цитата
andreas3, полную модель напишите
cybe
cybe
Сообщение #3 От 02/11/2011 10:25 цитата
andreas3, почему сюда??? В своём городе надо решать проблему через СЦ или других
andreas3
Сообщение #4 От 02/11/2011 12:45 цитата
zloylee писал:
- Стирально-сушильный автомат BOSCH WVD 24520 EU так всюду обозначено... есть еще градации??.. где их посмотреть?
обозначения одной из плат управления...
AKO 720248-04
BSH 5560008696B (или 6660008696B - 5 и 6 трудно отличимы)
PRG 719945-02 (или 719946-02 - 5 и 6 трудно отличимы)
AK64
080628 30 373 4B
ДОБАВЛЕНО 02/11/2011 13:49
cybe писал:
сюда за советом....
СЦ сказал "найдите какого нибудь мастера пускай посмотрит"..
"мастера" нашли... выше описал его "диагноз" и "рецепт" лечения...
cybe
cybe
Сообщение #5 От 02/11/2011 12:53 цитата
andreas3, по IP - масква. Чё там мало других мастеров?
zloylee
zloylee
Сообщение #6 От 02/11/2011 13:08 цитата
andreas3, выглядит должна примерно так WVD 24520 EU/01
natcharov
Сообщение #7 От 17/03/2019 17:27 цитата
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Она решается просто ...
Для восстановления работы контроллера (пустой экран)
надо
1. Включить машину в розетку
2. Прокрутить колесо на 6 (18) часов по часовой стрелке
3. Нажать на клавишу SPIN (улитка) и одновременно повернуть колесо на 7 (19) часов, удерживать нажатой 5 секунд
4. Отпустить SPIN и повернуть колесо ПРОТИВ часовой стрелки на 1 (13) часов
5. повернуть колесо в OFF
Теперь можете включать машину обратно (вращайте колесо в любое положение)
Машина будет работать как и прежде. ...
Если будет останавливаться с кодом ошибки, почитайте инструкцию и при необходимости проведите необходимую диагностику в диагностическом режиме.
mmm
