CROWN CTV-B5070 28" шасси 10.2 - полоса в вверху экрана | |||
| vad8 18/03/2012 01:30 |
Beko 75T110 siesta v.1
Белая (иногда основных цветов) полоса в вверху экрана. TEA2029C Power - TDA4605 + BUZ90AF Video - TDA4580 Pal/Secam - TDA4555 Colour - TDA4565 Tuner - 2201PHC FBT - HR1AP1 7218 BS7667 HOT - S2055F Кадровая на ESM740 В начале горели предохранители, поменял BUZ90AF, поменял все электролиты в БП, строчной, видео, ПК, включается, но белая полоса сверху. Случайно крутанул размер по вертикали, появился растр. Через три дня работы: засветка экрана в синий, красный, линии обратного хода и опять полоса. На ПК нет 12 вольт (подстроечный резистор не помогает). Напряжения: U1-150V, U2-16V, U3-12V, U4-5V, U5-21V. Сейчас пытается запуститься, на несколько секунд исчезает полоса, но потом снова появляется. При определённом выставлении напряжения питания на блоке питания или ускоряющего полоса исчезает и появляется на пол секунды, что то похоже на изображение. |
| Мага05 18/03/2012 01:59 |
похожа на проблемы кадровой развертки! микросхема, эл литы! |
| NikolaiMalaxov 18/03/2012 02:29 |
vad8, а что с питанием В.У.? |
| мастер-ломастер 18/03/2012 08:41 |
vad8, пропайка К.Р., проверка или замена эл.литов . |
| zarah 18/03/2012 09:27 |
Такие понятия в ремонте как у тс - сравнимы разве что с молотком и зубилом.
vad8, Иди те в поиск, там все ответы на ваши вопросы. |
| ВиАлc 18/03/2012 09:34 |
vad8. Тебе сам ТВ подсказал, что делать:пропаяй, а лучше замени, подстроечные резисторы в КР-основная причина неисправности в тиристорных развертках |
| vad8 18/03/2012 10:45 |
zarah, в поиск ходил, спасибо за ценный совет.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:52 Кадровая вся пропаяна, электролитов там нет(выше:электролиты все заменены).Телевизор делали до меня:вместо LM317 стоял КТ829А(в результате вместо 12В, было 14,5В), ТДКС не родной, трансформатор тоже(перерезаны дорожки,соединено проводами два выхода). ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:53 ВиАлc, попробую поменять. ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:55 NikolaiMalaxov, где измерять питание ВУ? ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:57 ESM740 стоит менять? |
| barabashka 18/03/2012 12:16 |
Уже определился проблема с растром или с изображением? |
| zarah 18/03/2012 12:22 |
| barabashka 18/03/2012 12:26 |
А какой подстроечник должен помочь? |
| andrey-mi 18/03/2012 12:56 |
vad8, ищи 12в на ПК ![]() |
| мастер-ломастер 18/03/2012 14:17 |
vad8, +12в через L501 с БП поступает на ПК, или L 501 в обрыве, или непропай на ПК исчи. |
| vad8 18/03/2012 14:29 |
мастер-ломастер, +12В на ПК есть(непропай), но картина не изменилась.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 15:31 barabashka, нет растра. Если крутить Р501, то на время полоса исчезает. |
| barabashka 18/03/2012 15:17 |
vad8, ускоряющее на максимум поставь, что на экране будет? А то получится: в ящике пытается автобаланс работать , но ремонтим кадровую. |
| vad8 18/03/2012 18:13 |
barabashka, ускоряющее выкрутил на максимум:линии обратного хода, светлый экран, при определенном напряжении пропадает полоса, появляется растр. Ускоряющим поймал растр, на ПК покрутил подстроечник(видимо баланс белого, как ты и говорил), появился растр, но пока с ЛОХ. Еще напряжения на красном и зеленом катоде в районе180В и регулируются, а синем 210В и не регулируется.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 19:16 barabashka, Транзистор на синем холодный, по ходу сгорел резистор примерно на 40кОм, может, что еще.Схемы CRT на шасси 10.2 нет, будем по шасси 10.3 смотреть. |
| zarah 18/03/2012 18:25 |
| LordLostr 18/03/2012 18:49 |
vad8, Позволь спросить - ты кто по профессии? И зачем тебе эти телики? |
| vad8 18/03/2012 19:28 |
LordLostr, юрист, в молодости увлекался радиотехникой, а тут телек подогнали. Я и не говорю, что я спец в этом деле, на уровне любителя.
Был бы профессиональным радиомастером, наверное бы не задавал такие вопросы. ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 20:29 zarah, позволяет, 47кОм. |
| viktor_ramb 18/03/2012 20:22 |
vad8,
Интересно кому быстрее надоест - Вам гробить этот телик или нам давать советы, которые используются бестолково? |
| LordLostr 18/03/2012 20:22 |
vad8, Ты же видишь:нам тебя трудно понять,тебе нас трудно понять.Зачем юристу телики ремонтир. Любительство,это увлечение,т.е. -поделки .
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 21:30 vad8,Извини. ![]() |
| zarah 18/03/2012 20:46 |
Интересно было бы услышать мнение нашего уважаемого юриста если бы такой ламер в юриспруденции как я , пытался бы давать юридические консультации на проф уровне, или защищать чьи то интересы в суде. ![]() |
| vad8 18/03/2012 21:26 |
Всем большое спасибо за помощь. Особенно barabashka. Проблема решена.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 22:29 Сгорел резистор 47кОм ПК. ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 22:35 Ну, я Вам консультаций не давал и не чему не учил, просто попросил помощи. Еще раз спасибо. |
| andrey-mi 18/03/2012 22:06 |
vad8, подстроечники на ПК это не баланс белого,это установка размаха сигналов,..в этом шасси авто-баланс белого. Замерь режимы транзистора по синему..что холодный. |
| zarah 18/03/2012 22:54 |
Значит по вашему если дворник будет адвокатом, сантехник - судьей, а плотник прокурором - это в порядке вещей, так? И если они чего то там не знают (а не знают они вообще ни чего), им такие добрые дяди как вы всегда помогут. И УК за них выучат, и ВУЗ закончат, и... и... и... Так что не надо подменять понятия. ![]() |
| киев 18/03/2012 23:36 |
Эх, жаль - я уже и пива прикупил, шоб за развитием темы следить! ![]() |
| vad8 19/03/2012 00:04 |
zarah, полностью с Вами согласен, каждый должен заниматься своим делом. Еще раз, большое всем спасибо. Проблема решена. |
