CROWN CTV-B5070 28" шасси 10.2 - полоса в вверху экрана
vad8
18/03/2012 01:30
Beko 75T110 siesta v.1
Белая (иногда основных цветов) полоса в вверху экрана.
TEA2029C
Power - TDA4605 + BUZ90AF
Video - TDA4580
Pal/Secam - TDA4555
Colour - TDA4565
Tuner - 2201PHC
FBT - HR1AP1 7218 BS7667
HOT - S2055F
Кадровая на ESM740
В начале горели предохранители, поменял BUZ90AF, поменял все электролиты в БП, строчной, видео, ПК, включается, но белая полоса сверху. Случайно крутанул размер по вертикали, появился растр. Через три дня работы: засветка экрана в синий, красный, линии обратного хода и опять полоса. На ПК нет 12 вольт (подстроечный резистор не помогает).
Напряжения: U1-150V, U2-16V, U3-12V, U4-5V, U5-21V.
Сейчас пытается запуститься, на несколько секунд исчезает полоса, но потом снова появляется.
При определённом выставлении напряжения питания на блоке питания или ускоряющего полоса исчезает и появляется на пол секунды, что то похоже на изображение.
Мага05
18/03/2012 01:59
похожа на проблемы кадровой развертки! микросхема, эл литы!
NikolaiMalaxov
18/03/2012 02:29
vad8, а что с питанием В.У.?
мастер-ломастер
18/03/2012 08:41
vad8, пропайка К.Р., проверка или замена эл.литов .
zarah
18/03/2012 09:27
Такие понятия в ремонте как у тс - сравнимы разве что с молотком и зубилом.
vad8, Иди те в поиск, там все ответы на ваши вопросы.
ВиАлc
18/03/2012 09:34
vad8. Тебе сам ТВ подсказал, что делать:пропаяй, а лучше замени, подстроечные резисторы в КР-основная причина неисправности в тиристорных развертках
vad8
18/03/2012 10:45
zarah, в поиск ходил, спасибо за ценный совет.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:52
Кадровая вся пропаяна, электролитов там нет(выше:электролиты все заменены).Телевизор делали до меня:вместо LM317 стоял КТ829А(в результате вместо 12В, было 14,5В), ТДКС не родной, трансформатор тоже(перерезаны дорожки,соединено проводами два выхода).
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:53
ВиАлc, попробую поменять.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:55
NikolaiMalaxov, где измерять питание ВУ?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:57
ESM740 стоит менять?
barabashka
18/03/2012 12:16
vad8 писал:
Уже определился проблема с растром или с изображением?
zarah
18/03/2012 12:22
смех классно!
barabashka
18/03/2012 12:26
vad8 писал:
А какой подстроечник должен помочь?
andrey-mi
18/03/2012 12:56
vad8, ищи 12в на ПК Idea
мастер-ломастер
18/03/2012 14:17
vad8, +12в через L501 с БП поступает на ПК, или L 501 в обрыве, или непропай на ПК исчи.
vad8
18/03/2012 14:29
мастер-ломастер, +12В на ПК есть(непропай), но картина не изменилась.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 15:31
barabashka, нет растра. Если крутить Р501, то на время полоса исчезает.
barabashka
18/03/2012 15:17
vad8, ускоряющее на максимум поставь, что на экране будет? А то получится: в ящике пытается автобаланс работать , но ремонтим кадровую.
vad8
18/03/2012 18:13
barabashka, ускоряющее выкрутил на максимум:линии обратного хода, светлый экран, при определенном напряжении пропадает полоса, появляется растр. Ускоряющим поймал растр, на ПК покрутил подстроечник(видимо баланс белого, как ты и говорил), появился растр, но пока с ЛОХ. Еще напряжения на красном и зеленом катоде в районе180В и регулируются, а синем 210В и не регулируется.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 19:16
barabashka, Транзистор на синем холодный, по ходу сгорел резистор примерно на 40кОм, может, что еще.Схемы CRT на шасси 10.2 нет, будем по шасси 10.3 смотреть.
zarah
18/03/2012 18:25
Пимпец определение номинала. А сравнить с соседним рабочим каналом - вера не позволяет?
LordLostr
18/03/2012 18:49
vad8, Позволь спросить - ты кто по профессии? И зачем тебе эти телики?
vad8
18/03/2012 19:28
LordLostr, юрист, в молодости увлекался радиотехникой, а тут телек подогнали. Я и не говорю, что я спец в этом деле, на уровне любителя.
Был бы профессиональным радиомастером, наверное бы не задавал такие вопросы.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 20:29
zarah, позволяет, 47кОм.
viktor_ramb
18/03/2012 20:22
vad8,
Интересно кому быстрее надоест - Вам гробить этот телик или нам давать советы, которые используются бестолково?
LordLostr
18/03/2012 20:22
vad8, Ты же видишь:нам тебя трудно понять,тебе нас трудно понять.Зачем юристу телики ремонтир. Любительство,это увлечение,т.е. -поделки . Здесь был Я !
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 21:30
vad8,Извини. Думайте сами ...
zarah
18/03/2012 20:46
Интересно было бы услышать мнение нашего уважаемого юриста если бы такой ламер в юриспруденции как я , пытался бы давать юридические консультации на проф уровне, или защищать чьи то интересы в суде. голливудская улыбка
vad8
18/03/2012 21:26
Всем большое спасибо за помощь. Особенно barabashka. Проблема решена.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 22:29
Сгорел резистор 47кОм ПК.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 22:35
Ну, я Вам консультаций не давал и не чему не учил, просто попросил помощи. Еще раз спасибо.
andrey-mi
18/03/2012 22:06
vad8, подстроечники на ПК это не баланс белого,это установка размаха сигналов,..в этом шасси авто-баланс белого. Замерь режимы транзистора по синему..что холодный.
zarah
18/03/2012 22:54
А вы зачем сюда пришли? Вас тут учат, дают консультации..., оказали помощь типа.
Значит по вашему если дворник будет адвокатом, сантехник - судьей, а плотник прокурором - это в порядке вещей, так? И если они чего то там не знают (а не знают они вообще ни чего), им такие добрые дяди как вы всегда помогут. И УК за них выучат, и ВУЗ закончат, и... и... и...
Так что не надо подменять понятия. бяка
киев
18/03/2012 23:36
Эх, жаль - я уже и пива прикупил, шоб за развитием темы следить! недовольство, огорчение
vad8
19/03/2012 00:04
zarah, полностью с Вами согласен, каждый должен заниматься своим делом. Еще раз, большое всем спасибо. Проблема решена.
