СМА Indesit WISL 85 не включается.Тема закрыта.
pavand05
22/03/2012 07:55
СМА Indesit WISL 85 не включается, нет светодиодной индикации.ШИМ TNY264P не запускается. Машинка новая, в упаковке. Стояла долго в гараже(окислов и т.д. нет!). 220 приходит на плату управления.Где можно найти принципиальную схему на нее? Прошу прощения за оформление, я в основном занимаюсь ремонтом TV, а тут друг попросил. Может подскажите в каком направлении копать, наиболее частые болячки.
constan
22/03/2012 08:14
pavand05 писал:
Какое тебе еще нужно направление?
pavand05
22/03/2012 08:16
мне нужна схема БП!!!
constan
22/03/2012 08:23
pavand05 писал:
Да, без схемы никак. равнодушие
Petch
22/03/2012 08:35
Даташит скачай на ШИМ, а остальное - по дорогам... Чего там копать то?
pavand05
22/03/2012 09:25
кое что накопал: бп работает, питание +5V и +12V присутствуют! При включении все светодиоды моргнут и гаснут(все!). Больше признаков жизни не подает! Кнопка сеть на панели включает питание шим или запускает проц? Почему нет индикации?
Dima700926
22/03/2012 09:28
У, как все запущено... Взять и посмотреть, что кнопка включает. СлабО?
Petch
22/03/2012 09:49
кнопка сеть здесь - логическая... Дальше продолжать?
mas-ter
22/03/2012 12:15
pavand05 писал:
Да......... пока вилка в разетке будет питание.
pavand05
22/03/2012 12:19
Здесь все такие добрые! Сами не были ЧАЙНИКАМИ????? А????
mas-ter
22/03/2012 12:49
pavand05, Обучаться на форуме, не имея логики и начальных знаний - верх тупизма бяка
pavand05 писал:
Там по проводам всё ясно, раз нет выключателя то и напруга постоянно подводится к модулю..........
pavand05
22/03/2012 12:57
я в курсе что кнопка логическая и что питание постоянно подводится тоже понимаю! если нет индикации значит машинка находится в дежурном режиме или как?mas-ter, специально для слишком одаренного как ты, я поясню, занимаюсь ремонтом электроники более 20 лет, и ни тебе говорить мне о знаниях!!! бяка
mas-ter
22/03/2012 12:59
pavand05, Скажи это своему учителю, позор задавать такие вопросы бяка бяка
pavand05
22/03/2012 13:00
не тебе сопляк мне указывать!!! mas-ter,
pavand05, брысь из раздела.
rematik
22/03/2012 13:54
pavand05, ты сам виноват. То шим не работает, то 5 и 12 в есть. Скачешь как блоха на гребешке, а инфы ценной от тебя нет.
А кто хамлу помогать будет?
pavand05
22/03/2012 14:04
Поясню: когда создал тему я не разбирался досконально. Я не занимаюсь ремонтом сма, в основном ТВ и пром.электроника. В настоящий момент начертил схему, в результате чего выяснил что бп работает, присутствуют питания 5 и 12В. На кварце есть генерация, но амплитуда всего 0,8В, так и должно быть? На счет ШИМ сделал первоначальное предположение т.к. нет индикации вообще.
rematik
22/03/2012 14:09
а зачем на кварц полез, разве на шине поглядеть не проще?
а кто чинит и зачем полез не разобравшись? Упалить и усугубить не страшно? "Лампочки" и должны моргнуть при включении. А дальше что?
pavand05
22/03/2012 14:12
У нас уже поздний вечер, разбираться буду завтра. Я надеялся может это типичный дефект для этих сма. Но если нет то придется поковыряться.
rematik
22/03/2012 14:14
pavand05, какой типичный дефект? Сначала она не включалась, а потом заморгала. А потом выяснится, что к воде не подключена или ещё что. Кто будет серьёзно разговаривать с тем, кто скандачка спрыгнул?
pavand05
22/03/2012 14:17
Она не моргает! При включении вспыхивают все светодиоды, и гаснут тоже все. При нажатии сетевой кнопки и других, сма не реагирует. Подключалась к сети без воды. Машинка новая в эксплуатации не была.
rematik
22/03/2012 14:20
голливудская улыбка
pavand05
22/03/2012 14:21
rematik, поясни!
rematik
22/03/2012 14:23
Машина настока тупа, что не знает, что от неё хотят, не подключив к воде и не вывинтив транспортировочных болтов. А ещё прежде, простояв 10 лет в гараже. Ты бы сам заработал? голливудская улыбка
pavand05
22/03/2012 14:25
транспортировочные болты сняты. так если нет воды не будет индикации что ли? у меня даже инструкции нет на нее. друг сказал она не работает и все! Завтра подключу воду, если заработает, убью его.
rematik
22/03/2012 14:31
Так вон оно в чём дело, Михалыч. - Друг сказал. голливудская улыбка Не надо его убивать. Просто такое стечение обстоятельств. голливудская улыбка
pavand05
22/03/2012 14:33
сейчас скачал инструкцию на 83, на 85 не нашел. должна быть индикация ВКЛЮЧЕНИЕ/ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН должен мигать!!!
rematik
22/03/2012 14:37
ну и чё? Ты её к воде уже подключил или чё - будем чинить теоретически дистанционно?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 15:39
В кастрюле, поставленной на газ, должна быть прежде вода. Иначе полуда облетит и эмаль потрескается. Я теперь понимаю тупых американцев которые в инструкции пишут буквально всё. смех
pavand05
22/03/2012 14:39
а разве без воды не будет индикации? поясни. ты сильно не ругайся, я просто хотел сегодня все выяснить, у меня в мастерской инет отключен, поэтому и хотелось все выяснить досконально.
rematik
22/03/2012 14:42
ты изначально выясни, что таки у тебя не работает. И не слов третьих-десятых лиц. Если охота в сломанный телефон поиграться, то давай к нам в свободное.
pavand05
22/03/2012 14:44
так индикатор СЕТЬ должен гореть или нет?
rematik
22/03/2012 14:48
А хрен его знает. Когда как. От многих факторов зависит.
К тому ж, в чисто твоём случае, ты можешь быть не единственным другом, которому оказана столь великая честь отремонтировать стиралку с хранения. Почему винты вывинчены?
pavand05
22/03/2012 14:50
он ее пытался в гараже включить и.... тишина.
rematik
22/03/2012 14:56
в гараже вода должного напора есть?
pavand05
22/03/2012 14:59
6 очков давит. а что от давления тоже зависит. датчик уровня может блокировать включение программы стирки?
rematik
22/03/2012 15:06
Может не туда давит. Или вы компрессор вместо воды подключали. Как знать?
pavand05
22/03/2012 15:07
может быть... ладно, завтра разберемся.
Бессовестный Арбуз
22/03/2012 16:08
pavand05, жаль, что ты так круто улетел в Корзину. У меня на днях, судя по словам хозяев, будет такой же случай... И предположений пока никаких нет.
shnurk1983
21/06/2012 10:07
Проблема и у меня похожая... только висл 83. сгорают L1 и R21. заменил, подключил без движка и тена, включил - моргнули лампы на панели и опять сгорел дросель, резистор сгорел после второй замены дроселя и дросель тоже... на шим кз не наблюдается... схемы нигде нет ((( есть варианты?
