СМА Indesit WISL 85 не включается.Тема закрыта.
pavand05
Сообщение #1 От 22/03/2012 07:55 цитата
СМА Indesit WISL 85 не включается, нет светодиодной индикации.ШИМ TNY264P не запускается. Машинка новая, в упаковке. Стояла долго в гараже(окислов и т.д. нет!). 220 приходит на плату управления.Где можно найти принципиальную схему на нее? Прошу прощения за оформление, я в основном занимаюсь ремонтом TV, а тут друг попросил. Может подскажите в каком направлении копать, наиболее частые болячки.
constan
Сообщение #2 От 22/03/2012 08:14 цитата
pavand05 писал:
Какое тебе еще нужно направление?
pavand05
Сообщение #3 От 22/03/2012 08:16 цитата
мне нужна схема БП!!!
constan
Сообщение #4 От 22/03/2012 08:23 цитата
pavand05 писал:
Да, без схемы никак. равнодушие
Petch
Petch
Сообщение #5 От 22/03/2012 08:35 цитата
Даташит скачай на ШИМ, а остальное - по дорогам... Чего там копать то?
pavand05
Сообщение #6 От 22/03/2012 09:25 цитата
кое что накопал: бп работает, питание +5V и +12V присутствуют! При включении все светодиоды моргнут и гаснут(все!). Больше признаков жизни не подает! Кнопка сеть на панели включает питание шим или запускает проц? Почему нет индикации?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 22/03/2012 09:28 цитата
У, как все запущено... Взять и посмотреть, что кнопка включает. СлабО?
Petch
Petch
Сообщение #8 От 22/03/2012 09:49 цитата
кнопка сеть здесь - логическая... Дальше продолжать?
mas-ter
Сообщение #9 От 22/03/2012 12:15 цитата
pavand05 писал:
Да......... пока вилка в разетке будет питание.
pavand05
Сообщение #10 От 22/03/2012 12:19 цитата
Здесь все такие добрые! Сами не были ЧАЙНИКАМИ????? А????
mas-ter
Сообщение #11 От 22/03/2012 12:49 цитата
pavand05, Обучаться на форуме, не имея логики и начальных знаний - верх тупизма бяка
pavand05 писал:
Там по проводам всё ясно, раз нет выключателя то и напруга постоянно подводится к модулю..........
pavand05
Сообщение #12 От 22/03/2012 12:57 цитата
я в курсе что кнопка логическая и что питание постоянно подводится тоже понимаю! если нет индикации значит машинка находится в дежурном режиме или как?mas-ter, специально для слишком одаренного как ты, я поясню, занимаюсь ремонтом электроники более 20 лет, и ни тебе говорить мне о знаниях!!! бяка
mas-ter
Сообщение #13 От 22/03/2012 12:59 цитата
pavand05, Скажи это своему учителю, позор задавать такие вопросы бяка бяка
pavand05
Сообщение #14 От 22/03/2012 13:00 цитата
не тебе сопляк мне указывать!!! mas-ter,
Сообщение #15 От 22/03/2012 13:09 цитата
pavand05, брысь из раздела.
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 От 22/03/2012 13:54 цитата
pavand05, ты сам виноват. То шим не работает, то 5 и 12 в есть. Скачешь как блоха на гребешке, а инфы ценной от тебя нет.
А кто хамлу помогать будет?
pavand05
Сообщение #17 От 22/03/2012 14:04 цитата
Поясню: когда создал тему я не разбирался досконально. Я не занимаюсь ремонтом сма, в основном ТВ и пром.электроника. В настоящий момент начертил схему, в результате чего выяснил что бп работает, присутствуют питания 5 и 12В. На кварце есть генерация, но амплитуда всего 0,8В, так и должно быть? На счет ШИМ сделал первоначальное предположение т.к. нет индикации вообще.
rematik
Флудоголик
Сообщение #18 От 22/03/2012 14:09 цитата
а зачем на кварц полез, разве на шине поглядеть не проще?
а кто чинит и зачем полез не разобравшись? Упалить и усугубить не страшно? "Лампочки" и должны моргнуть при включении. А дальше что?
pavand05
Сообщение #19 От 22/03/2012 14:12 цитата
У нас уже поздний вечер, разбираться буду завтра. Я надеялся может это типичный дефект для этих сма. Но если нет то придется поковыряться.
rematik
Флудоголик
Сообщение #20 От 22/03/2012 14:14 цитата
pavand05, какой типичный дефект? Сначала она не включалась, а потом заморгала. А потом выяснится, что к воде не подключена или ещё что. Кто будет серьёзно разговаривать с тем, кто скандачка спрыгнул?
zzz
zzz
