PX20070 | |||||||||
| Роман Гордеев 23/03/2012 15:51 |
Hyundai на шасси PX20070 не стартует БП
Заменил 5Q0765RT в БП(телевизор не включался, сгорел предохранитель, строчный D1651-после ремонта электрики в подъезде), нагрузил на лампу, вместо предохранителя тоже. Пытается стартовать - лампа мигает, еле видно нить накала и все. Вместо предохранителя - сразу после подачи напряжения гаснет. Проц 9381ps/n3/2. Стабилизаторы 7805 и 7808 менял, "подозрительные" емкости тоже. К сожалению схемы на весь tv нет, только на БП. Клиент принес только плату, телик у него. Может я не имитирую полноценный запуск с кнопок? Или процу конец настал? |
| Бакум 23/03/2012 16:02 |
| barabashka 23/03/2012 16:02 |
А может просто правила забыл прочитать? |
| LordLostr 23/03/2012 16:06 |
Роман Гордеев,
Если будешь продолжать,имитировать- точно настанет.Измерения где? Правила создания тем в разделе,почитай. |
| Роман Гордеев 23/03/2012 18:39 |
Извиняюсь за спешку, вот результаты: все напруги с БП есть, осциллографом замерил во время "скачков", но 5v еще и "грязные", подтекал стабилитрон vd564(mtz 3,3) на землю, Поднял резистор, оборвав цепь 3.3.v/stand by - блок питания выдает чистые 5v. Еще раз извиняюсь, буду проц и около смотреть. |
| LordLostr 23/03/2012 18:45 |
Роман Гордеев,
Какие?
| Роман Гордеев 23/03/2012 19:39 |
Напряжения все были согласно схеме(есть от Rolsen 1455-совпадает только БП), при запуске на лампочку с выпаянным D1651 и R458 по цепи 130v:
12v, 5v, 8v и 130v. Измеряно осциллографом во время "скачков" в такт мигания лампы-нагрузки, по 5v еще и "грязь"(там завязано с "stand by", вышел на стабилитрон, который на землю. Далее - цепь 3.3v... Что не так? Никто на лампу БП не запускал? Полной схемы нет, только поэтому попросил помощи. Если нет желания помочь, без подколов тоже обойдемся, тем более-определился сам, где копать. Можно закрыть тему. |
| Бакум 23/03/2012 19:55 |
| LordLostr 23/03/2012 20:51 |
Роман Гордеев,
Зачем закрывать? Выполнить правила.Или продолжай анонировать. |
| endru666 19/10/2013 19:13 |
Hyundai на шасси PX20070 изображение только и нижней части
Подскажите куда копать,нашёл вздутый электролит 2200х25вольтт,заменил не помогло,пробовал пропаять строчник-безуспешно проц:TDA 9381RS.вертик STV7302B.звукAN17821A.стр BSC25-01H тюнр TDL-3N1G-E..HEF4052BP ..............звук нормальный.картинка хорошая но внизу экрана 1/3 |
| !kolja 19/10/2013 19:16 |
Я бы посоветовал копать в сторону и прямо к хорошему мастеру.Да и правила никто не отменял. |
| Бакум 19/10/2013 19:34 |
| Alexasha 19/10/2013 19:35 |
Ещё кинескоп заменил бы ![]() |
| makeym 19/10/2013 19:54 |
endru666, Копай в Израиль! ![]() |
| endru666 19/10/2013 19:59 |
я понимаю,что проблема в кадровой ,но если подсказать не можете тогда и чушь не надо писать |
| !kolja 19/10/2013 20:10 |
нашёл вздутый электролит 2200х25вольтт,где нашел.Тему оформил правильно,измерения показал.Помогли бы чем смогли.На правильно оформленных темах люди учться и сокращают время в последующем при ремонте. |
| endru666 19/10/2013 20:28 |
С524 |
| vadim3008 19/10/2013 20:30 |
endru666, C524 и что? |
| endru666 19/10/2013 20:39 |
вот его место |
| Alexasha 19/10/2013 20:45 |
Чтобы найти дохлый кондёр, надо было тему на форуме открывать? |
| makeym 19/10/2013 20:46 |
endru666, Нам пох где его место! А вот твоё место у ПАРАШИ! ![]() |
| мастер-ломастер 19/10/2013 20:49 |
endru666, будем исправлять тему или в ![]() |
| endru666 19/10/2013 20:57 |
осцила... у меня нет я на работе на севере если помочь не можете удаляйте тему (первый раз встречаю электронщика хама!) |
| makeym 19/10/2013 21:01 |
Какие твои годы - ещё не таких увидишь! ![]() |
| STIPLER 19/10/2013 21:10 |
Тестер (мультиметр) есть? Выкладывай режимы!(и состав не забудь) ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 22:13 Бакум, А сколько времени по правилам даётся тс на исправление темы? ![]() |
| киев 19/10/2013 21:46 |
STIPLER, ты о чём? Чела хором уговаривают: мы ж в очередь построимся помогать, ты только тему по правилам оформи, а он - похер мне ваши правила, от вам фотография, покажите мине неисправную детальку!
ДОБАВЛЕНО 19/10/2013 21:47 Пока писал, тема переехала туда, де ей самое место. ![]() |
| KRAB 19/10/2013 23:38 |
| endru666 20/10/2013 06:11 |
состав написал,напряжения надо промерить на STV7302B Я правильно понял..? |
| aze1959 20/10/2013 14:24 |
этта процессор? |
| киев 20/10/2013 22:00 |
aze1959, .[quote]вертик[/quoteъ]. Че придираиси, ну перепутал человек девятку с семёркой. endru666, ага. |
