Стиральная машина Ariston AVL 109 мигают индикаторы | |
| atom2012 26/03/2012 10:46 |
Подскажите люди добрые! При завершении стирки происходит слив воды,насос работает (воду не набирает),затем мигают светодиодные лампы: Таймер отсрочки и блокировка двери(ключик). На форуме написано что это ошибка F8. Как определить проблему из перечисленного в таблице ошибок. Нужна Ваша помощь! Как то так! мигают обе с разной частотой, и одновременно работает насос, хотя воды нету. (Принципиальной схемы случайно нет?) Может я ошибаюсь на счет ошибки F8. (Тэн воду греет). |
| Kaskad11 26/03/2012 11:19 |
Ошибку определил правильно. Теперь берем и устраняем. Можно почитать правила и заполнить профиль. Можно по форуму пройтись и почитать что пишут люди про эту ошибку.
А самим правильным действием будет пригласить мастера. С экономите кучу времени, нервов и, возможно, денег. |
