Стиральная машина Ariston AVL 109 мигают индикаторы
atom2012
Сообщение #1 От 26/03/2012 10:46 цитата
Подскажите люди добрые! При завершении стирки происходит слив воды,насос работает (воду не набирает),затем мигают светодиодные лампы: Таймер отсрочки и блокировка двери(ключик). На форуме написано что это ошибка F8. Как определить проблему из перечисленного в таблице ошибок. Нужна Ваша помощь! Как то так! мигают обе с разной частотой, и одновременно работает насос, хотя воды нету. (Принципиальной схемы случайно нет?) Может я ошибаюсь на счет ошибки F8. (Тэн воду греет).
  Безымянный123.jpg  151.93 КБ  Скачано: 529 раз(а)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 26/03/2012 11:19 цитата
Ошибку определил правильно. Теперь берем и устраняем. Можно почитать правила и заполнить профиль. Можно по форуму пройтись и почитать что пишут люди про эту ошибку.
А самим правильным действием будет пригласить мастера. С экономите кучу времени, нервов и, возможно, денег.
zzz
