DAEWOO DLP-32c3 шасси SL-500P не работает T-con | |
| Серега2 26/03/2012 10:53 |
панель LTA320wt-l06
контроллер MST96889LD-LP main DLP-32c6 T-con 320wtc2lv3.7 LMU7142MO Изначально небыло подсветки. Поменял кондюки в БП и пропаял инвертор. Появилась подсветка. Звук есть а изображение темно синее. Достал T-con. Там два предохранителя. Первый в обрыве ,второй целый. Схему не нашел. На одной из страниц нашел рекомендацию: подать 5 В и смотреть что греется что взорвется. Подал 5 в : греется QD4 (K1N ) DC-DC:1.8;3.3; 2.3?(должно быть 2.5) Схему не нашел. Может кто сталкивался. На промер КЗ не нашел. |
