DAEWOO DLP-32c3 шасси SL-500P не работает T-con
Серега2
Сообщение #1 От 26/03/2012 10:53 цитата
панель LTA320wt-l06
контроллер MST96889LD-LP
main DLP-32c6
T-con 320wtc2lv3.7
LMU7142MO
Изначально небыло подсветки. Поменял кондюки в БП и пропаял инвертор. Появилась подсветка. Звук есть а изображение темно синее. Достал T-con. Там два предохранителя. Первый в обрыве ,второй целый. Схему не нашел. На одной из страниц нашел рекомендацию: подать 5 В и смотреть что греется что взорвется.
Подал 5 в : греется QD4 (K1N ) DC-DC:1.8;3.3; 2.3?(должно быть 2.5) Схему не нашел. Может кто сталкивался. На промер КЗ не нашел.
1
zzz
zzz
