удал
ABrej
Сообщение #1 От 23/04/2012 10:46 цитата
Помогите с решением проблемы.
Стиральная машина Indesit, панель управления как на посте 6 на первой странице сразу после таблицы кодов.
Значит выгорел сетевой фильтр (поплавились провода из-за некачественного контакта) после этого при включении зажигаются и тухнут все индикаторы, при попытке включить машину кнопкой постоянно горит индикатор "4 часа" при выключении тухнет.
В чем причина?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 23/04/2012 10:48 цитата
причину определит мастер стопудово
ABrej
Сообщение #3 От 23/04/2012 12:16 цитата
grifat писал:
Это и дурак знает.
А по подробней слабо???
Сообщение #4 От 23/04/2012 12:21 цитата
ABrej, подробнее не будет.
ABrej
Сообщение #5 От 23/04/2012 12:28 цитата
Неужели все так серьезно? И не кто не сталкивался с такой проблемой? Хот предположения. Тэн рабочий, движок тоже, термосопротивление в норме, нет ни пробитий не окислов на платах, датчик давления не проверял, но думаю не в нем причина.
zzz
