удал | |||
| ABrej 23/04/2012 10:46 |
Помогите с решением проблемы.
Стиральная машина Indesit, панель управления как на посте 6 на первой странице сразу после таблицы кодов. Значит выгорел сетевой фильтр (поплавились провода из-за некачественного контакта) после этого при включении зажигаются и тухнут все индикаторы, при попытке включить машину кнопкой постоянно горит индикатор "4 часа" при выключении тухнет. В чем причина? |
| Рифат 23/04/2012 10:48 |
причину определит мастер ![]() |
| ABrej 23/04/2012 12:16 |
Это и дурак знает. А по подробней слабо??? |
| xarl 23/04/2012 12:21 |
ABrej, подробнее не будет. |
| ABrej 23/04/2012 12:28 |
Неужели все так серьезно? И не кто не сталкивался с такой проблемой? Хот предположения. Тэн рабочий, движок тоже, термосопротивление в норме, нет ни пробитий не окислов на платах, датчик давления не проверял, но думаю не в нем причина. |
