Полосы на ЖК Sony 55" | |||||
| Nomad_D 26/03/2012 15:27 |
Добрый день!
есть телевизор Sony KDL-55X4500, достался мне с неисправностью вот хотел бы уточнить что это может быть и какими средствами лечится. Вопрос 1 Проблема такова при включении сего аппарата изображение нормальное но секунд через 10 появляются вертикальные полосы. Полосы обычно появляются где логотип канала и понаблюдав понял что влияет на их появление изображение яркого белого (чаще всего) или другого (пример красный яркий логотип канала перец тв) цвета. Цвет полос совпадает с цветом "причины". Путем настройки контраста и разных настроек гаммы и яркости добился минимального их присутствия в фильмах но при длительной статичной сцене где яркий цвет начинают проявляться, еще минус что из-за всех этих настроек изображение тусклое и более менее комфортно смотреть можно поздним вечером в темноте. Ставил белый фон на весь экран для интереса, на экране он получился неравномерный, с лева от края более темная (тона на 2-3) 20 см. полоса а с правого края такой же овал в середине экрана. Причем понял что на этих участках полосы практически не появляются. Нашел ролик в интернете где практически один в один показана моя проблема, вот ссылка: http://www.youtube.com/watch?v=N5y2QfoxHhI Вопрос 2. Весь самый верхний ряд пикселей постоянно светлый и такое ощущение как будто картинке не хватило место сверху и она завернулась, . При близком рассмотрении экрана появился второй вопрос. Опишу его немного может по чайниковски но постараюсь чтоб было понятно =) . Изображение на жк формируется из пикселей, с разрешением 1920 на 1080. Я конечно не пересчитывал но видно как будто из 1080 горизонтальных рядов пикселей работают не все так как между рабочим рядом пикселей есть промежуток в 2 полосы не рабочих и это на всей панели так. Не знаю может это технология такая на больших панелях и когда с дивана смотришь вроде бы и не заметно, но на самом верхнем ряду который я описал выше как "завернутый",2 полоски рабочих пикселей идут подряд без этих пропусков. Собственно вопрос должен ли быть этот пропуск между рядами или нет. Вызывал мастера но у меня в городе их очень мало и еще таких видно телевизоров не видали, он долго смотрел смотрел уехал сказав что посовещается и погуглит, завтра перезвонит но пропал бесследно =( хотя до этого качественно и быстро сделал мне 2 телевизора трубки. Сервис далеко да и не маленький телевизор чтоб катать его поэтому решил сам попробовать узнать причину и может если не сложный ремонт сделать. Буду благодарен за помощь и извеняйте если что за некую угловатость описания проблемы. Спасибо. |
| Vikont 26/03/2012 15:56 |
В АСЦ. Nomad_D, вы расписали проблему,как типичный клиент,но здесь форум мастеров,правила читаем! http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html ![]() |
| Nomad_D 26/03/2012 16:01 |
Да я понимаю что я тут с другой стороны но у меня выбора нет, и АСЦ от меня в 200 км, ближайший нормальный мастер с мастерской в 100км. Придется стать мастером. |
| Vikont 26/03/2012 16:03 |
Nomad_D, не стоит этого делать,если нет навыков,а тем более лезть в такой сложный аппарат.Так что придётся так или иначе обратится именно в АСЦ,а не в ближайшую мастерскую.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 17:05
Клиентам на блюдечке информацию не выкладывают,правила читаем ещё раз повторяю! |
| Captain 26/03/2012 16:14 |
Хоть супермастером будь. Вези в АСЦ, или телик отправиш в задницу. Удачи. |
| Бакум 26/03/2012 16:57 |
А у меня есть, илиПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ или выбирай. |
| Nomad_D 26/03/2012 17:12 |
Чего вы флудом занимаетесь? из 4 ответов не одного по делу не считая что надо везти в АСЦ что я и сам знал. Так сложно помочь - сломался, жестко делают только в сервисе стоить будет не много или много но делается...нет каждый начнет тыкать что там не тем шрифтом не все пункты заполнил, куча админов налетела! Да удалите тему нафиг товарищи профЭссионалы потому как от нее пользы нет. |
| KRAB 26/03/2012 19:48 |
| Sergej 26/03/2012 21:35 |
Nomad_D, ну вскрой ты его, выясни, что панель менять надо, и в магАзин за новым - ибо гарантии уже лишился после вскрытия, а стоимость доски сравнима с ценой ТВ
Давай, впЕред ![]() |
