SAMSUNG Шасси KS 1A нет звука | |||||||
| Дантист 29/03/2012 18:19 |
привет всем.телик SAMSUNG Шасси KS 1A, модель-CS-2039R. поступил с отсутствуюшим процем,битый HOT,Поставил проц,заменил HOT.Телик завёлся,изображение есть по ВЧ и НЧ.Нет звука по НЧ.На нажатии МУТЕ звук не исчезает.Прошивку менял. Состав не описываю,разжёванное шасси.Чё то не догоняю.Спасибо заранее.Состав-.проц-TDA9351PS.кадры-LA7840, управление-KA7632,звук-TDA8943,HOT-2499.тюнер- TECC0949PL35A.ТДКС- FSV-14A004C |
| мастер-ломастер 29/03/2012 18:31 |
Дантист,
| LordLostr 29/03/2012 18:34 |
Дантист,
Тут трудно понять. Давай по правилам создания тем в разделе.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 19:37 мастер-ломастер, Опередил. И ещё:
| Дантист 29/03/2012 18:39 |
Понял.проц-TDA9351PS.кадры-LA7840, управление-KA7632,звук-TDA8943,HOT-2499.тюнер- TECC0949PL35A.ТДКС- FSV-14A004C.кажись исправил.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 19:42 По НЧ и ВЧ(с эфира и от ресивера).Телек был до меня у другого ломастера. |
| LordLostr 29/03/2012 18:46 |
Ни чего ты не понял,и мы тоже,тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| gilan 29/03/2012 18:48 |
Дантист, наверное, нужен переводчик, чтоб ты понял, что от тебя требуют- состав напиши в первом посте, чего задумался?
И уточни- звука нет только по НЧ, по ВЧ есть? Какой стоял проц будет видно, когда состав напишешь. А на какой менял? ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 18:52 TDA9351PS, а дальше что??? |
| Дантист 29/03/2012 18:54 |
Проц стоял -TDA9381PS,По НЧ нет звука
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 19:57 Ладно.Поишем то,что стоял(TDA9381PS).Наверно этот не подходит. |
| Бакум 29/03/2012 19:02 |
Дантист, |
| gilan 29/03/2012 19:05 |
Дантист, TDA9351PS/?/??????, первую строку до конца дописать можешь? И неплохо бы знать, что в четвертой строке. |
| Дантист 29/03/2012 19:07 |
TDA9351PS/N2/3I1003,
SPM-802EE4 |
| LordLostr 29/03/2012 19:13 |
Дантист, А замечание модератора,не мешает?Или типа -у нас свои правила? |
| Дантист 29/03/2012 19:14 |
Ты о чём? |
| gilan 29/03/2012 19:15 |
А на что менял, что написано в первой и четвертой строке? |
| LordLostr 29/03/2012 19:18 |
gilan, Сам объясняй своему земляку. ![]() |
| Бакум 29/03/2012 19:19 |
4 модератора,уговаривают одногоДантист, по правилам тему оформить. |
| Дантист 29/03/2012 19:21 |
Стоял TDA9381PS/N2/3/0458
SPM-802EEN заменил на TDA9351PS/N2/3I1003, SPM-802EE4 Снял с такой же платы.может битый. ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 20:24 Что там ещё по правилам оформлять?Состав написал. |
| Бакум 29/03/2012 19:30 |
gilan, Я пас... |
| Дантист 29/03/2012 19:37 |
Заменил на родной TDA9381PS/N2/3/0458 звук появился.Шас надо панельку убрать и запаять.Да кстати,а муте не работает. с ним потом разберусь.Всем спасибо.Тема закрыта. |
| gilan 29/03/2012 19:42 |
bakum
| JYRIJJ 29/03/2012 19:43 |
Да-а весёлая тема, стоко написали и ничего не рещили |
| Дантист 29/03/2012 19:47 |
Как это не решили.Проц заменили на нужный.Столько сообшений важных было.Правила начали изучать.Короче, благодоря этой темы, телек починили. |
| gilan 29/03/2012 19:47 |
| JYRIJJ 29/03/2012 19:48 |
И всевото проц , а столько шума |
| LordLostr 29/03/2012 19:51 |
А вообще, это что было?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 20:56 А ,дошло
| KRAB 29/03/2012 20:00 |
| Дантист 29/03/2012 20:04 |
gilan читай первы пост.Проца не было вообще.Да,шум подняли.А можно было одному спецу сказать,что проц не подходит,не было бы. ![]() |
| Бакум 29/03/2012 20:25 |
Это мы и виноваты?..... У тебя только на 18 посту выбили какой проц.
Всё, дальше обсуждаем в ![]() |
| Дантист 29/03/2012 20:31 |
Дальше ничего нету.Усё.тема давно закрыта. |
| snoopy 29/03/2012 21:07 |
Я только одного мастер-ломастер, насчитал! ![]() |
| Бакум 29/03/2012 21:41 |
snoopy, А ты по погонам считаешь? ![]() |
| KRAB 29/03/2012 21:58 |
| gilan 29/03/2012 23:35 |
Да как тебе скажешь, когда еле добился, чтоб ты проц толком назвал. |
| Дантист 29/03/2012 23:42 |
Ну извини gilan.Если бы ты видел в каком я состоянии.Еле глаза открываю.Голова раскалывается. |
| gilan 29/03/2012 23:59 |
Дантист, да ладно, телек-то сделали выздоравливай ![]() |
