Дантист
| привет всем.телик SAMSUNG Шасси KS 1A, модель-CS-2039R. поступил с отсутствуюшим процем,битый HOT,Поставил проц,заменил HOT.Телик завёлся,изображение есть по ВЧ и НЧ.Нет звука по НЧ.На нажатии МУТЕ звук не исчезает.Прошивку менял. Состав не описываю,разжёванное шасси.Чё то не догоняю.Спасибо заранее.Состав-.проц-TDA9351PS.кадры-LA7840, управление-KA7632,звук-TDA8943,HOT-2499.тюнер- TECC0949PL35A.ТДКС- FSV-14A004C |
мастер-ломастер
LordLostr
Дантист, | Дантист писал: | | Нет звука по НЧ.На нажатии МУТЕ звук не исчезает. |
Тут трудно понять. Давай по правилам создания тем в разделе.| Дантист писал: | | изображение есть по ВЧ и НЧ | А это про что?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 19:37
мастер-ломастер, Опередил. И ещё:| Дантист писал: | | Чё то не догоняю. | Тут трудно понять. |
Дантист
Понял.проц-TDA9351PS.кадры-LA7840, управление-KA7632,звук-TDA8943,HOT-2499.тюнер- TECC0949PL35A.ТДКС- FSV-14A004C.кажись исправил.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 19:42
По НЧ и ВЧ(с эфира и от ресивера).Телек был до меня у другого ломастера. |
LordLostr
gilan
Дантист, наверное, нужен переводчик, чтоб ты понял, что от тебя требуют- состав напиши в первом посте, чего задумался?
И уточни- звука нет только по НЧ, по ВЧ есть?
Какой стоял проц будет видно, когда состав напишешь. А на какой менял?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 18:52
TDA9351PS, а дальше что??? |
Дантист
Проц стоял -TDA9381PS,По НЧ нет звука
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 19:57
Ладно.Поишем то,что стоял(TDA9381PS).Наверно этот не подходит. |
Бакум
Рождённый в СССР
gilan
| Дантист, TDA9351PS/?/??????, первую строку до конца дописать можешь? И неплохо бы знать, что в четвертой строке. |
Дантист
TDA9351PS/N2/3I1003,
SPM-802EE4 |
LordLostr
| Дантист, А замечание модератора,не мешает?Или типа -у нас свои правила? |
Дантист
gilan
| Дантист писал: | TDA9351PS/N2/3I1003,
SPM-802EE4 |
А на что менял, что написано в первой и четвертой строке? |
LordLostr
gilan, Сам объясняй своему земляку.  |
Бакум
Рождённый в СССР
4 модератора,уговаривают одногоДантист, по правилам тему оформить. |
Дантист
Стоял TDA9381PS/N2/3/0458
SPM-802EEN
заменил на TDA9351PS/N2/3I1003,
SPM-802EE4
Снял с такой же платы.может битый.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 20:24
Что там ещё по правилам оформлять?Состав написал. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Что там ещё по правилам оформлять?Состав написал. |
gilan, Я пас... |
Дантист
| Заменил на родной TDA9381PS/N2/3/0458 звук появился.Шас надо панельку убрать и запаять.Да кстати,а муте не работает. с ним потом разберусь.Всем спасибо.Тема закрыта. |
gilan
bakum
JYRIJJ
Спец-агент
| Да-а весёлая тема, стоко написали и ничего не рещили |
