Beretta CITY 24 CSI 2010 закипает
DaiverX
Сообщение #1 От 08/11/2012 21:22 цитата
При первом включении все норм - включается и греет. Но при следующем запуске закипает. 15 сек работает и виключается. Через примерно 3 мин тоже самое. Бывает, что не сильно закипает и немного греет. Нужна помощь.
Сообщение #2 От 08/11/2012 21:30 цитата
DaiverX, http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #3 От 08/11/2012 23:16 цитата
Нужна помощь.
В сервис. Вам помогут.
Профиль нужно заполнять сначала..!
бл@дь, как этот момент за@бал здесь всех..
DaiverX
Сообщение #4 От 09/11/2012 12:11 цитата
Был сервис, посмотрел датчик NTC, поменял и что то покрутил на плате - ненадолго помогло. Сказал надо чистить теплообменник. Чем, интересно, поможет город проживания теоретическому решению проблемы.
Lavrishin
Сообщение #5 От 09/11/2012 12:42 цитата
DaiverX,
Читай внимательно сообщение модератора и оформи тему по правилам.
alecs 66
Сообщение #6 От 09/11/2012 22:33 цитата
DaiverX, если сказали чистить теплообменник, то что еще? Ждешь, что на форуме окажется экстрасенс, кот. на расстоянии определит, забитый он, или не забитый? ГВС как работает? При первом включении сколько работает?
DaiverX
Сообщение #7 От 10/11/2012 11:37 цитата
alecs 66, Сказали "возможно чистить надо". Жду экстрасенса, который скажет, что проблема не в теплообменнике (котлу 2 года, фильтра в норме). ГВС в порядке. При первом включении работает пока не нагреет до нужной температуры.
Vol4ok72
Сообщение #8 От 10/11/2012 13:33 цитата
DaiverX, Фильтр в системе отопления смотрели или нет?Если нет- почистить !Если фильтра нет ,тогда я вам сочувствую!
DaiverX
Сообщение #9 От 10/11/2012 14:15 цитата
Vol4ok72, Фильтр чистый.
Сообщение #10 От 10/11/2012 14:24 цитата
DaiverX, вас не устроит теоретическое решение. Для решения практического воспользуйтесь услугами специалистов по месту проживания.
DaiverX
Сообщение #11 От 10/11/2012 15:01 цитата
xarl, К этому все и идет, просто смущает квалификация "специалистов" в регионе. Хотелось бы узнать, может кто-то сталкивался с этой же проблемой и решение заключалось не в чистке теплообменника (всегда успеется). Но вижу форум не оправдал себя.
Сообщение #12 От 10/11/2012 15:17 цитата
DaiverX, видишь ли, кроме теоретизирования весьма полезно произвести проверки, измерения, иными словами просто пощупать агрегат. Пока таких манипуляторов нет, поэтому какие-то советы если и возможны в виртуале, то они должны основываться на достоверных данных, а не на ощущениях дилетанта. Тема ненужная.
DaiverX
Сообщение #13 От 10/11/2012 15:28 цитата
xarl, А для чего же тогда форум? Чтобы подавать заявки на сервис? Если мастер сам не "дилетант", то он за период своей роботы сталкивается с разными проблемами и разными людьми. Настоящий специалист может понятливо объяснить кому угодно (если сам хорошо понимает).
Сообщение #14 От 10/11/2012 15:32 цитата
DaiverX, читаем здесь http://monitor.espec.ws/info/rules.html
и здесь http://www.espec.ws/
С этого начинать надо было между прочим.
DaiverX
Сообщение #15 От 10/11/2012 15:36 цитата
xarl, "Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах."
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 14:41
Запрещается. 4. Использование нецензурной лексики и брани, публикация сообщений, грубых по тону и содержанию. Или когда заменить одну букву на "@", то это не мат и никто не поймет?
111
888
