Beretta CITY 24 CSI 2010 закипает | |||
| DaiverX 08/11/2012 21:22 |
При первом включении все норм - включается и греет. Но при следующем запуске закипает. 15 сек работает и виключается. Через примерно 3 мин тоже самое. Бывает, что не сильно закипает и немного греет. Нужна помощь. |
| xarl 08/11/2012 21:30 |
DaiverX, http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html |
| I.Cherry 08/11/2012 23:16 |
Профиль нужно заполнять сначала..! бл@дь, как этот момент за@бал здесь всех.. |
| DaiverX 09/11/2012 12:11 |
Был сервис, посмотрел датчик NTC, поменял и что то покрутил на плате - ненадолго помогло. Сказал надо чистить теплообменник. Чем, интересно, поможет город проживания теоретическому решению проблемы. |
| Lavrishin 09/11/2012 12:42 |
DaiverX,
Читай внимательно сообщение модератора и оформи тему по правилам. |
| alecs 66 09/11/2012 22:33 |
DaiverX, если сказали чистить теплообменник, то что еще? Ждешь, что на форуме окажется экстрасенс, кот. на расстоянии определит, забитый он, или не забитый? ГВС как работает? При первом включении сколько работает? |
| DaiverX 10/11/2012 11:37 |
alecs 66, Сказали "возможно чистить надо". Жду экстрасенса, который скажет, что проблема не в теплообменнике (котлу 2 года, фильтра в норме). ГВС в порядке. При первом включении работает пока не нагреет до нужной температуры. |
| Vol4ok72 10/11/2012 13:33 |
DaiverX, Фильтр в системе отопления смотрели или нет?Если нет- почистить !Если фильтра нет ,тогда я вам сочувствую! |
| DaiverX 10/11/2012 14:15 |
Vol4ok72, Фильтр чистый. |
| xarl 10/11/2012 14:24 |
DaiverX, вас не устроит теоретическое решение. Для решения практического воспользуйтесь услугами специалистов по месту проживания. |
| DaiverX 10/11/2012 15:01 |
xarl, К этому все и идет, просто смущает квалификация "специалистов" в регионе. Хотелось бы узнать, может кто-то сталкивался с этой же проблемой и решение заключалось не в чистке теплообменника (всегда успеется). Но вижу форум не оправдал себя. |
| xarl 10/11/2012 15:17 |
DaiverX, видишь ли, кроме теоретизирования весьма полезно произвести проверки, измерения, иными словами просто пощупать агрегат. Пока таких манипуляторов нет, поэтому какие-то советы если и возможны в виртуале, то они должны основываться на достоверных данных, а не на ощущениях дилетанта. Тема ненужная. |
| DaiverX 10/11/2012 15:28 |
xarl, А для чего же тогда форум? Чтобы подавать заявки на сервис? Если мастер сам не "дилетант", то он за период своей роботы сталкивается с разными проблемами и разными людьми. Настоящий специалист может понятливо объяснить кому угодно (если сам хорошо понимает). |
| xarl 10/11/2012 15:32 |
DaiverX, читаем здесь http://monitor.espec.ws/info/rules.html
и здесь http://www.espec.ws/ С этого начинать надо было между прочим. |
| DaiverX 10/11/2012 15:36 |
xarl, "Тем не менее, все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах."
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 14:41 Запрещается. 4. Использование нецензурной лексики и брани, публикация сообщений, грубых по тону и содержанию. Или когда заменить одну букву на "@", то это не мат и никто не поймет? |
