STING Delete | |||
| darom-za-ambarom 27/03/2012 18:51 |
У меня тоже с этой моделью проблема. Светодиоды красный и зеленый горят одновременно и он не включается. Замерил напряжение на шлейфе к плате управления - напряжение почти в два раза ниже. Схемы нет (МОЖЕТ КТО ПОДЕЛИТСЯ). Хочется знать про успехи. Решилась проблема или нет. |
| TRIPLEX 27/03/2012 21:42 |
Менять на 6.8ОМ. Возможно и запустится БП. Ты только его выпаяй, а то может через др цепочку тебе 30ом выдаёт |
| южный 28/03/2012 00:48 |
Это вот на мониторе...
| darom-za-ambarom 28/03/2012 18:57 |
У меня в этой модели был выпаян резистор. Стоит одной ногой на R407 и другой на R408. Проблема в том что я не помню его номинал. Подскажите или схема может у кого есть.
На изображении выше ни чего не смог разобрать. Может ссылку кто на схему хорошего качества кто даст. |
