STING Delete
darom-za-ambarom
Сообщение #1 От 27/03/2012 18:51 цитата
У меня тоже с этой моделью проблема. Светодиоды красный и зеленый горят одновременно и он не включается. Замерил напряжение на шлейфе к плате управления - напряжение почти в два раза ниже. Схемы нет (МОЖЕТ КТО ПОДЕЛИТСЯ). Хочется знать про успехи. Решилась проблема или нет.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #2 От 27/03/2012 21:42 цитата
STING писал:
SMD резисторе 6R8 реальное его сопротивление 30 ОМ
Менять на 6.8ОМ.
Возможно и запустится БП.
Ты только его выпаяй, а то может через др цепочку тебе 30ом выдаёт
южный
Коммунист
южный
Сообщение #3 От 28/03/2012 00:48 цитата
Это вот на мониторе...
darom-za-ambarom
Сообщение #4 От 28/03/2012 18:57 цитата
У меня в этой модели был выпаян резистор. Стоит одной ногой на R407 и другой на R408. Проблема в том что я не помню его номинал. Подскажите или схема может у кого есть.
На изображении выше ни чего не смог разобрать.
Может ссылку кто на схему хорошего качества кто даст.
777
