РешеноSONY KV-2187MT sh. G3E - через 2 сек пропадает высокое
warlok
02/04/2012 12:45
Micom - M34302M8-712SP Memory - 24C02 SMPS - STR-S6307 SAW - SF5323 Secam - CXA1214P Video - CXA1213BS VIF - CX20015A Vertical - µPC1488H Sound - BA5412 Tuner - BT-RG321 1-693-120-11 FBT - 1-439-530-21 HOT - 2SD1876
Через 2 сек при переходе из ДР в рабочий режим пропадает высокое. Потом через 3-4 сек появляется и так далее. Картинка и звук в течении этих 2-х секунд нормальные. Напряжения в ДР на БП в норме. По вторичке с ТДКСа в выключенном состоянии короткого нет. Визуально - кольцевых трещин нет, электролиты и резюки в норме.
Кто то встречался с подобной поломкой подскажите где копать?
Boris Gorbunkov
02/04/2012 13:19
warlok, пропадает высокое или растр???
Напряжения меряются вольтами, а не нормами...
Сам то что делал?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2012 14:21
warlok писал:
Визуально - кольцевых трещин нет, электролиты в норме.
На этом динозавре такого быть не может.
JYRIJJ
02/04/2012 13:44
warlok писал:
И што за 2 сек успевает прогретса кин
warlok
02/04/2012 15:54
Высокое пропадает.
Борис Горбунков писал:
чего не может кольцевых или злектролитов в норме?
ну может 3 сек успевает появиться картинка и звук.
В рабочем режиме ничего не успеваю померить. Да и тразистор жалко боюсь накроется.
Бакум
02/04/2012 15:59
Че за бред ? У него что катоды подогреваются?
Может, не 3 сек.????
s.chasin
02/04/2012 16:35
warlok, Не верю, что у этого динозавра литы в норме! Чем проверял???? "Визуально" улыбка
виктор-теледоктор
02/04/2012 20:18
warlok писал:
пропадает высокое. Потом через 3-4сек появляется и так далее.
Типичная картина для Сонек.Только пропадает растр, а не высокое.Кин сдох.
АББ пытается вырулить ситуацию.
HOOLIGAN-1105
02/04/2012 20:32
warlok, По поводу кольцевух , пропай для профилактики обязателен . А про АББ тема здеся
MASTER+
02/04/2012 22:50
warlok, ускоряющее знаешь где добавить?
Leksander
02/04/2012 23:41
warlok, ты уж как-то определись: строка вырубается или растр пропадает? По накалу или напряжению питания видеоусилителей.
warlok
05/04/2012 08:42
Пропадало все что связано с питанием от ТДКСа (высокое, растр, звук). ТВ простоял в открытом состоянии 2 дня. Решил рискнуть и проверить пропадает 115в с БП или строка. Замерил в ДР 116в и 16в с БП. Включил РР телик нормально включился замеры с БП 117в и 16.5в. Просмотрел плату еще раз на предмет непропаев. Ничего не нашел. На всякий случай пропаял БП и Тдкс. Включил в РР. Прогнал 30 мин без сбоев. Собрал ТВ. Включил через часа 2 повторилась выше описаная ситуация. Тв 2раза мигнул и вернулся в нормальный режим. Потом прошло 5 часов работы раз мигнул. Ну и тд. Заметил при вырубании происходит разряд высокого (слышно по звуку). Что посоветуете?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 09:49
bakum писал:
По этому замечанию имелось ввиду не первое включение, а сам процесс. катоды за 2 сек неуспевают остыть) так что им почти не надо прогреваться.
LordLostr
05/04/2012 08:57
warlok,
warlok писал:
Приборы. подмигивание
s.chasin
05/04/2012 09:16
warlok, А простучать шаську не пробовал?
HOOLIGAN-1105
05/04/2012 09:34
Leksander писал:
тебе вопрос задали , а ты так ответа и не дал.
warlok
05/04/2012 18:13
стучал. никакого эффекта.
СТРОКА я ж написал. С FBT напруги все пропадают.
JYRIJJ
05/04/2012 18:19
Литы, Литы, и ищо раз Литы особенно по питанию
andrey-mi
06/04/2012 00:02
а может задающий строчный генератор глючит,.там же кварц паршивый, на 500Кгц,.......да и ещё...прострелов не слышно?,может в ТДКС-е дырка
Boris Gorbunkov
06/04/2012 08:45
warlok писал:
andrey-mi читай внимательно.
barabashka
06/04/2012 11:54
виктор-теледоктор писал:
Какая АББ?
warlok писал:
Video - CXA1213BS
Явно строчная развёртка пропадает:
warlok писал:
warlok, про резонатор 500кгц писали, неслышно ответа. C513 менялясь?
HOOLIGAN-1105
06/04/2012 12:44
А питание проца случаем не пропадает? Когда высокое пропадёт замерь , может картину прояснит
andrey-mi
06/04/2012 23:25
warlok писал:
ну и....если пропадает строчный импульс тоже будет разряд высокого, там ещё кодёр есть 1х50в, через который строчные импульсы идут на драйвер,.может и он глючить,(кстати часто он высыхает,стоит возле мощного резистора)....ослик тут нужен,,,но может быть и пробой в ТДКС,,.тоже будет высокое пропадать улыбка
виктор-теледоктор
06/04/2012 23:28
andrey-mi писал:
andrey-mi,HOT бы давно вылетел... голливудская улыбка
andrey-mi
06/04/2012 23:35
andrey-mi писал:
ну может иногда кондёр в обрыв уходит,..да и не сразу с подсохшим этим кондюком НОТ дохнет,..если вовремя выключить, то жив будет. подмигивание
Boris Gorbunkov
06/04/2012 23:37
стопудово
виктор-теледоктор
06/04/2012 23:42
andrey-mi писал:
andrey-mi, электролит раз в 5 часов? Нет
andrey-mi
06/04/2012 23:49
электролит,самый ненадёжный элемент,.всякое с ним может быть улыбка
виктор-теледоктор
06/04/2012 23:55
andrey-mi, а про кварц ты верно сказал классно! .Надо поменять обязательно..Хотя , когда глючит кварц, в 9 случаях из 10 строчный транзистор с визгом и скрежетом благополучно умирает...
andrey-mi
07/04/2012 00:11
и кондёр этот тоже надо поменять
makeym
07/04/2012 22:35
подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 01:37
andrey-mi, часто такое бывало? В практике твоей??? голливудская улыбка
andrey-mi
07/04/2012 22:48
makeym, ну что в обрыв этот кондюк уходит, раз вроде было,..а чаще высыхает просто и перегреваеся НОТ
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 00:50
если вовремя телик не выключить,помрёт бедолага рёв в три ручья
makeym
07/04/2012 22:54
andrey-mi, ну так я понимаю - все проблемы связаны после появления высокого? недовольство, огорчение о чём это говорит? или я чёт не понял? равнодушие
andrey-mi
07/04/2012 23:00
у автора пропадает высокое..и все напруги с ТДКС,причину он пока не нашёл,.а про перегрев и вылет НОТ-а из за кондюка это я просто добавил,.но и есть вероятность,хоть и небольшая,.что этот кондёр виноват в данном случае (уходит в обрыв)
makeym
07/04/2012 23:04
andrey-mi, ну наверное я ни так понял голливудская улыбка подшучивать, дразнить давай дальше!!! подмигивание
Бакум
07/04/2012 23:04
andrey-mi, виктор-теледоктор, makeym, Борис Горбунков, Вы. с кем,и о чем ??? подмигивание
andrey-mi
07/04/2012 23:08
да сами с собой...а афтор потерялся что-то вопрос
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 01:18
makeym писал:
а что дальше,.был бы этот глюченный аппарат у меня, я бы осликом ткнулся в нужных точках,.и проблем с поиском полудохлой детальки думаю небыло-бы
makeym
07/04/2012 23:52
bakum, подшучивать, дразнить афтор идиоооооот голливудская улыбка andrey-mi, !!! bakum, тибе видней подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 03:01
s.chasin
08/04/2012 03:55
makeym писал, подшучивать, дразнить афтор идиоооооот голливудская улыбка
У меня такое-же мнение! клоун В наличии только "Визуальный" прибор и "дедушкин" паяльник! смех А тема проситься Думайте сами ...
Смотрел и писал через почту,а тема уже в корзине!!! смех смех смех
warlok
25/04/2012 00:39
Извините за долгое отсутствие. скорее всего проблема с ТДКСом. долгое время проблема проявлялась пару секунд в 1-3 часа. неуспевал даже подойти(. разряда не видно , но слышно. Сегодня более стабильно появлялся разряд. Простукал плату. Эффекта нет. Покрутил фокусируещее, подергал кабели фокуса и анода прошло. Мой вывод проблема в FBT. Конечно следовало бы его заменить, но попробую починить. всем спасибо.
