РешеноSONY KV-2187MT sh. G3E - через 2 сек пропадает высокое
warlok
Сообщение #1 От 02/04/2012 12:45 цитата
Micom - M34302M8-712SP Memory - 24C02 SMPS - STR-S6307 SAW - SF5323 Secam - CXA1214P Video - CXA1213BS VIF - CX20015A Vertical - µPC1488H Sound - BA5412 Tuner - BT-RG321 1-693-120-11 FBT - 1-439-530-21 HOT - 2SD1876
Через 2 сек при переходе из ДР в рабочий режим пропадает высокое. Потом через 3-4 сек появляется и так далее. Картинка и звук в течении этих 2-х секунд нормальные. Напряжения в ДР на БП в норме. По вторичке с ТДКСа в выключенном состоянии короткого нет. Визуально - кольцевых трещин нет, электролиты и резюки в норме.
Кто то встречался с подобной поломкой подскажите где копать?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 02/04/2012 13:19 цитата
warlok, пропадает высокое или растр???
Напряжения меряются вольтами, а не нормами...
Сам то что делал?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2012 14:21
warlok писал:
Визуально - кольцевых трещин нет, электролиты в норме.
На этом динозавре такого быть не может.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 02/04/2012 13:44 цитата
warlok писал:
И што за 2 сек успевает прогретса кин
warlok
Сообщение #4 От 02/04/2012 15:54 цитата
Высокое пропадает.
Борис Горбунков писал:
чего не может кольцевых или злектролитов в норме?
ну может 3 сек успевает появиться картинка и звук.
В рабочем режиме ничего не успеваю померить. Да и тразистор жалко боюсь накроется.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 02/04/2012 15:59 цитата
Че за бред ? У него что катоды подогреваются?
Может, не 3 сек.????
s.chasin
s.chasin
Сообщение #6 От 02/04/2012 16:35 цитата
warlok, Не верю, что у этого динозавра литы в норме! Чем проверял???? "Визуально" улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 От 02/04/2012 20:18 цитата
warlok писал:
пропадает высокое. Потом через 3-4сек появляется и так далее.
Типичная картина для Сонек.Только пропадает растр, а не высокое.Кин сдох.
АББ пытается вырулить ситуацию.
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #8 От 02/04/2012 20:32 цитата
warlok, По поводу кольцевух , пропай для профилактики обязателен . А про АББ тема здеся
MASTER+
Сообщение #9 От 02/04/2012 22:50 цитата
warlok, ускоряющее знаешь где добавить?
Leksander
Сообщение #10 От 02/04/2012 23:41 цитата
warlok, ты уж как-то определись: строка вырубается или растр пропадает? По накалу или напряжению питания видеоусилителей.
warlok
Сообщение #11 От 05/04/2012 08:42 цитата
Пропадало все что связано с питанием от ТДКСа (высокое, растр, звук). ТВ простоял в открытом состоянии 2 дня. Решил рискнуть и проверить пропадает 115в с БП или строка. Замерил в ДР 116в и 16в с БП. Включил РР телик нормально включился замеры с БП 117в и 16.5в. Просмотрел плату еще раз на предмет непропаев. Ничего не нашел. На всякий случай пропаял БП и Тдкс. Включил в РР. Прогнал 30 мин без сбоев. Собрал ТВ. Включил через часа 2 повторилась выше описаная ситуация. Тв 2раза мигнул и вернулся в нормальный режим. Потом прошло 5 часов работы раз мигнул. Ну и тд. Заметил при вырубании происходит разряд высокого (слышно по звуку). Что посоветуете?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 09:49
bakum писал:
По этому замечанию имелось ввиду не первое включение, а сам процесс. катоды за 2 сек неуспевают остыть) так что им почти не надо прогреваться.
LordLostr
Сообщение #12 От 05/04/2012 08:57 цитата
warlok,
warlok писал:
Приборы. подмигивание
s.chasin
s.chasin
Сообщение #13 От 05/04/2012 09:16 цитата
warlok, А простучать шаську не пробовал?
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #14 От 05/04/2012 09:34 цитата
Leksander писал:
тебе вопрос задали , а ты так ответа и не дал.
warlok
Сообщение #15 От 05/04/2012 18:13 цитата
стучал. никакого эффекта.
СТРОКА я ж написал. С FBT напруги все пропадают.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #16 От 05/04/2012 18:19 цитата
Литы, Литы, и ищо раз Литы особенно по питанию
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #17 От 06/04/2012 00:02 цитата
а может задающий строчный генератор глючит,.там же кварц паршивый, на 500Кгц,.......да и ещё...прострелов не слышно?,может в ТДКС-е дырка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #18 От 06/04/2012 08:45 цитата
warlok писал:
andrey-mi читай внимательно.
barabashka
Сообщение #19 От 06/04/2012 11:54 цитата
виктор-теледоктор писал:
Какая АББ?
warlok писал:
Video - CXA1213BS
Явно строчная развёртка пропадает:
warlok писал:
warlok, про резонатор 500кгц писали, неслышно ответа. C513 менялясь?
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #20 От 06/04/2012 12:44 цитата
А питание проца случаем не пропадает? Когда высокое пропадёт замерь , может картину прояснит
del
