Холодильник Liebherr index 21c/210 кап ремонт
Krash123
Сообщение #1 От 12/06/2012 01:13 цитата
Здравствуйте!
Вот какой холодильник после горя мастера
модель: index 21c/210
парт ном.: CBPes40560
Компрессор: 130 Вт 220В 1А
Фреон: R600A
История:
Была утечка хладогента определенно мною, т к сам не ремонтирую бытовые, сказал вызвать мастера, что и было сделано....пришел заправил, на следующий день опять пустой( вызвали повторно...что уж он там делал не известно((( мастер пропал на звонки не отвечал в общем скрылся(((
Мною выяснено: пытался проварить стык капелярки меди-алюминия, не получилось...был заменен датчик температуры нижний камеры, новый вентилятор, на блоке управления симистор Z0107nn на неизвестный мне Z2MY450 (мож кто идефицирует) ну и в добавок компрессор на с 600 на 134 фреон (если нужны характеристики нового напишу)
Мною проделанная работа:
Замена алюминиевого испарителя на медный длиной порядка 3-5 м старый не мерил...
Холодильник стартанул...холод есть
Вопрос:
1 чем грозит уменьшение капиллярке верхней + камеры примерно на метр?
2 Чем грозит замена компрессора на другой фреон а в данном случае с 600 на 134?
3 при какой температуре должен включиться вентилятор и оттайка морозильной камеры?
4 Есть ли прошивка на него, в случае умершего порта?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 03:40
5 Какое сопротивление датчика морозильной камеры?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 12/06/2012 08:19 цитата
Krash123, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
cybe
cybe
Сообщение #3 От 12/06/2012 08:51 цитата
Krash123, чё будем обсуждать: холодильник, горе или мастера???
Krash123
Сообщение #4 От 12/06/2012 09:11 цитата
Тему сменил....
Вот ответы с другого форума:
1.очень плохо. холодильник не будет набирать нужной температуры.
2. в принципе ничего страшного.
3 Вентилятор должен работать параллельно с мотором. Оттайка заложена в мозгах в среднем 1раз за 8часов.
4 прошивок нет в природе.
Может кто что дополнит???
cybe
cybe
Сообщение #5 От 12/06/2012 09:27 цитата
Моё резюме по теме: Зачем пытаться что-то доказывать афтору если он не спец ни по одному пункту из вышеперечисленного....
Krash123
Сообщение #6 От 12/06/2012 10:09 цитата
не кому не чего доказывать не надо!!!!!
Тут есть конкретные вопросы, мне интересны мнения и ответы!
Кто что по существу скажет? Есть тут холодильщики?
Сообщение #7 От 12/06/2012 10:15 цитата
Есть, точно знаю.
Krash123
Сообщение #8 От 12/06/2012 10:18 цитата
Вот хотелось бы услышать их мнения и ответы!)
cybe
cybe
Сообщение #9 От 12/06/2012 10:48 цитата
Krash123 писал:
Т.е. мастера выскажут своё мнение, а Krash123 опять где-нибудь в социалке выложит на всеобщее обсуждение бяка
baksi
baksi
Сообщение #10 От 12/06/2012 11:41 цитата
Krash123 писал:
Лично сам высказал мнение о мастерах.
Флаг тебе в руки и дерзай у клиентов Liebherr.
Krash123 писал:
Тему сменил....
1.где твои данные что установил, длина капилляра и испарителя ?
поменяв Газ- R600A на R134A.
2.Представь что будет, если поменял минеральное масло на синтетику ?
Поменяв только отрезок системы.
3. В «промышленных» разве нет оттайки, вопрос глупый.
Вентилятор может быть не зависимым, надо учитывать, как все устроено и завязано.
4 промолчу?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #11 От 13/06/2012 02:40 цитата
Krash123, Мое мнение ты смотришь как делают холодильники.А сам догнать ничего не можешь.Вот и шаришся по форумам в поисках подсказок.А дельные мастера это давно съели и выкакали смех
Krash123
Сообщение #12 От 13/06/2012 11:26 цитата
Winidrug писал:
Ну свое мнение надо оставлять при себе (желательно)!!
Да я смотрел много раз так постепенно осваивал для общего развития и в плотную этим заниматься не собираюсь, холодильник этот ремонтирую родне, так что какой либо выгоды тут нет....чистый энтузиазм!
А высказывание что то типа "Позвать мастера" отпадают т.к. обзвонил всех за эту работу не кто не хочет браться или гнут ценик что проще холодильник купить!!!
Поэтому прошу отнестись хоть с каким то пониманием...
Скажите какие параметры нужно написать чтоб вы могли дать более или менее адекватный ответ??
baksi
baksi
Сообщение #13 От 13/06/2012 12:15 цитата
Krash123 писал:
Что тебя не устраивает ?
А выше постом не понятно ?
cybe
cybe
Сообщение #14 От 13/06/2012 14:31 цитата
В мусор
00
1
zzz
