Холодильник Liebherr index 21c/210 кап ремонт | |||||
| Krash123 12/06/2012 01:13 |
Здравствуйте!
Вот какой холодильник после горя мастера название: Liebherr модель: index 21c/210 парт ном.: CBPes40560 Компрессор: 130 Вт 220В 1А Фреон: R600A История: Была утечка хладогента определенно мною, т к сам не ремонтирую бытовые, сказал вызвать мастера, что и было сделано....пришел заправил, на следующий день опять пустой( вызвали повторно...что уж он там делал не известно((( мастер пропал на звонки не отвечал в общем скрылся((( Мною выяснено: пытался проварить стык капелярки меди-алюминия, не получилось...был заменен датчик температуры нижний камеры, новый вентилятор, на блоке управления симистор Z0107nn на неизвестный мне Z2MY450 (мож кто идефицирует) ну и в добавок компрессор на с 600 на 134 фреон (если нужны характеристики нового напишу) Мною проделанная работа: Замена алюминиевого испарителя на медный длиной порядка 3-5 м старый не мерил... Холодильник стартанул...холод есть Вопрос: 1 чем грозит уменьшение капиллярке верхней + камеры примерно на метр? 2 Чем грозит замена компрессора на другой фреон а в данном случае с 600 на 134? 3 при какой температуре должен включиться вентилятор и оттайка морозильной камеры? 4 Есть ли прошивка на него, в случае умершего порта? ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 03:40 5 Какое сопротивление датчика морозильной камеры? |
| cybe 12/06/2012 08:19 |
Krash123, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| cybe 12/06/2012 08:51 |
Krash123, чё будем обсуждать: холодильник, горе или мастера??? |
| Krash123 12/06/2012 09:11 |
Тему сменил....
Вот ответы с другого форума: 1.очень плохо. холодильник не будет набирать нужной температуры. 2. в принципе ничего страшного. 3 Вентилятор должен работать параллельно с мотором. Оттайка заложена в мозгах в среднем 1раз за 8часов. 4 прошивок нет в природе. Может кто что дополнит??? |
| cybe 12/06/2012 09:27 |
Моё резюме по теме: Зачем пытаться что-то доказывать афтору если он не спец ни по одному пункту из вышеперечисленного.... |
| Krash123 12/06/2012 10:09 |
не кому не чего доказывать не надо!!!!!
Тут есть конкретные вопросы, мне интересны мнения и ответы! Кто что по существу скажет? Есть тут холодильщики? |
| xarl 12/06/2012 10:15 |
Есть, точно знаю. |
| Krash123 12/06/2012 10:18 |
Вот хотелось бы услышать их мнения и ответы!) |
| cybe 12/06/2012 10:48 |
| baksi 12/06/2012 11:41 |
Лично сам высказал мнение о мастерах. Флаг тебе в руки и дерзай у клиентов Liebherr.
1.где твои данные что установил, длина капилляра и испарителя ? поменяв Газ- R600A на R134A. 2.Представь что будет, если поменял минеральное масло на синтетику ? Поменяв только отрезок системы. 3. В «промышленных» разве нет оттайки, вопрос глупый. Вентилятор может быть не зависимым, надо учитывать, как все устроено и завязано. 4 промолчу? |
| Winidrug 13/06/2012 02:40 |
Krash123, Мое мнение ты смотришь как делают холодильники.А сам догнать ничего не можешь.Вот и шаришся по форумам в поисках подсказок.А дельные мастера это давно съели и выкакали ![]() |
| Krash123 13/06/2012 11:26 |
Ну свое мнение надо оставлять при себе (желательно)!! Да я смотрел много раз так постепенно осваивал для общего развития и в плотную этим заниматься не собираюсь, холодильник этот ремонтирую родне, так что какой либо выгоды тут нет....чистый энтузиазм! А высказывание что то типа "Позвать мастера" отпадают т.к. обзвонил всех за эту работу не кто не хочет браться или гнут ценик что проще холодильник купить!!! Поэтому прошу отнестись хоть с каким то пониманием... Скажите какие параметры нужно написать чтоб вы могли дать более или менее адекватный ответ?? |
| baksi 13/06/2012 12:15 |
Что тебя не устраивает ?
А выше постом не понятно ? |
| cybe 13/06/2012 14:31 |
В мусор |
