РешеноSONY KV-2187MT sh. G3E - через 2 сек пропадает высокое | |||||||
warlok 02/04/2012 12:45 |
Micom - M34302M8-712SP Memory - 24C02 SMPS - STR-S6307 SAW - SF5323 Secam - CXA1214P Video - CXA1213BS VIF - CX20015A Vertical - µPC1488H Sound - BA5412 Tuner - BT-RG321 1-693-120-11 FBT - 1-439-530-21 HOT - 2SD1876
Через 2 сек при переходе из ДР в рабочий режим пропадает высокое. Потом через 3-4 сек появляется и так далее. Картинка и звук в течении этих 2-х секунд нормальные. Напряжения в ДР на БП в норме. По вторичке с ТДКСа в выключенном состоянии короткого нет. Визуально - кольцевых трещин нет, электролиты и резюки в норме. Кто то встречался с подобной поломкой подскажите где копать? |
Борис Горбунков 02/04/2012 13:19 |
warlok, пропадает высокое или растр???
Напряжения меряются вольтами, а не нормами... Сам то что делал? ДОБАВЛЕНО 02/04/2012 14:21
На этом динозавре такого быть не может. |
JYRIJJ 02/04/2012 13:44 |
И што за 2 сек успевает прогретса кин |
warlok 02/04/2012 15:54 |
Высокое пропадает.
чего не может кольцевых или злектролитов в норме?
ну может 3 сек успевает появиться картинка и звук. В рабочем режиме ничего не успеваю померить. Да и тразистор жалко боюсь накроется. |
Бакум 02/04/2012 15:59 |
Че за бред ? У него что катоды подогреваются? Может, не 3 сек.???? |
s.chasin 02/04/2012 16:35 |
warlok, Не верю, что у этого динозавра литы в норме! Чем проверял???? "Визуально" ![]() |
виктор-теледоктор 02/04/2012 20:18 |
Типичная картина для Сонек.Только пропадает растр, а не высокое.Кин сдох. АББ пытается вырулить ситуацию. |
HOOLIGAN-1105 02/04/2012 20:32 |
warlok, По поводу кольцевух , пропай для профилактики обязателен . А про АББ тема здеся |
MASTER+ 02/04/2012 22:50 |
warlok, ускоряющее знаешь где добавить? |
Leksander 02/04/2012 23:41 |
warlok, ты уж как-то определись: строка вырубается или растр пропадает? По накалу или напряжению питания видеоусилителей. |
warlok 05/04/2012 08:42 |
Пропадало все что связано с питанием от ТДКСа (высокое, растр, звук). ТВ простоял в открытом состоянии 2 дня. Решил рискнуть и проверить пропадает 115в с БП или строка. Замерил в ДР 116в и 16в с БП. Включил РР телик нормально включился замеры с БП 117в и 16.5в. Просмотрел плату еще раз на предмет непропаев. Ничего не нашел. На всякий случай пропаял БП и Тдкс. Включил в РР. Прогнал 30 мин без сбоев. Собрал ТВ. Включил через часа 2 повторилась выше описаная ситуация. Тв 2раза мигнул и вернулся в нормальный режим. Потом прошло 5 часов работы раз мигнул. Ну и тд. Заметил при вырубании происходит разряд высокого (слышно по звуку). Что посоветуете?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 09:49
По этому замечанию имелось ввиду не первое включение, а сам процесс. катоды за 2 сек неуспевают остыть) так что им почти не надо прогреваться. |
LordLostr 05/04/2012 08:57 |
warlok,
Приборы. ![]() |
s.chasin 05/04/2012 09:16 |
warlok, А простучать шаську не пробовал? |
HOOLIGAN-1105 05/04/2012 09:34 |
warlok 05/04/2012 18:13 |
стучал. никакого эффекта.
СТРОКА я ж написал. С FBT напруги все пропадают. |
JYRIJJ 05/04/2012 18:19 |
Литы, Литы, и ищо раз Литы особенно по питанию |
andrey-mi 06/04/2012 00:02 |
а может задающий строчный генератор глючит,.там же кварц паршивый, на 500Кгц,.......да и ещё...прострелов не слышно?,может в ТДКС-е дырка |
Борис Горбунков 06/04/2012 08:45 |
andrey-mi читай внимательно. |
barabashka 06/04/2012 11:54 |
Какая АББ?
Явно строчная развёртка пропадает:
warlok, про резонатор 500кгц писали, неслышно ответа. C513 менялясь? |
HOOLIGAN-1105 06/04/2012 12:44 |
А питание проца случаем не пропадает? Когда высокое пропадёт замерь , может картину прояснит |
andrey-mi 06/04/2012 23:25 |
ну и....если пропадает строчный импульс тоже будет разряд высокого, там ещё кодёр есть 1х50в, через который строчные импульсы идут на драйвер,.может и он глючить,(кстати часто он высыхает,стоит возле мощного резистора)....ослик тут нужен,,,но может быть и пробой в ТДКС,,.тоже будет высокое пропадать ![]() |
виктор-теледоктор 06/04/2012 23:28 |
andrey-mi,HOT бы давно вылетел... ![]() |
andrey-mi 06/04/2012 23:35 |
ну может иногда кондёр в обрыв уходит,..да и не сразу с подсохшим этим кондюком НОТ дохнет,..если вовремя выключить, то жив будет. ![]() |
Борис Горбунков 06/04/2012 23:37 |
виктор-теледоктор 06/04/2012 23:42 |
andrey-mi 06/04/2012 23:49 |
электролит,самый ненадёжный элемент,.всякое с ним может быть ![]() |
виктор-теледоктор 06/04/2012 23:55 |
andrey-mi, а про кварц ты верно сказал ![]() |
andrey-mi 07/04/2012 00:11 |
и кондёр этот тоже надо поменять |
makeym 07/04/2012 22:35 |
![]() ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 01:37 andrey-mi, часто такое бывало? В практике твоей??? ![]() |
andrey-mi 07/04/2012 22:48 |
makeym, ну что в обрыв этот кондюк уходит, раз вроде было,..а чаще высыхает просто и перегреваеся НОТ
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 00:50 если вовремя телик не выключить,помрёт бедолага ![]() |
makeym 07/04/2012 22:54 |
andrey-mi, ну так я понимаю - все проблемы связаны после появления высокого? ![]() ![]() |
andrey-mi 07/04/2012 23:00 |
у автора пропадает высокое..и все напруги с ТДКС,причину он пока не нашёл,.а про перегрев и вылет НОТ-а из за кондюка это я просто добавил,.но и есть вероятность,хоть и небольшая,.что этот кондёр виноват в данном случае (уходит в обрыв) |
makeym 07/04/2012 23:04 |
andrey-mi, ну наверное я ни так понял ![]() ![]() ![]() |
Бакум 07/04/2012 23:04 |
andrey-mi, виктор-теледоктор, makeym, Борис Горбунков, Вы. с кем,и о чем ??? ![]() |
andrey-mi 07/04/2012 23:08 |
да сами с собой...а афтор потерялся что-то ![]() ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 01:18
а что дальше,.был бы этот глюченный аппарат у меня, я бы осликом ткнулся в нужных точках,.и проблем с поиском полудохлой детальки думаю небыло-бы ![]() |
makeym 07/04/2012 23:52 |
bakum, ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 03:01 через 2 сек пропадает высокое |
s.chasin 08/04/2012 03:55 |
makeym писал, ![]() ![]() У меня такое-же мнение! ![]() ![]() ![]() Смотрел и писал через почту,а тема уже в корзине!!! ![]() ![]() ![]() |
warlok 25/04/2012 00:39 |
Извините за долгое отсутствие. скорее всего проблема с ТДКСом. долгое время проблема проявлялась пару секунд в 1-3 часа. неуспевал даже подойти(. разряда не видно , но слышно. Сегодня более стабильно появлялся разряд. Простукал плату. Эффекта нет. Покрутил фокусируещее, подергал кабели фокуса и анода прошло. Мой вывод проблема в FBT. Конечно следовало бы его заменить, но попробую починить. всем спасибо. |
