ТВ Tevion (Schneider) - не запускается строчная | |||||
| Михайло20 03/04/2012 14:48 |
Здраствуйте, товарищи. Притащили соседи указанный тв (шаси Schneider, LT7079 (?), видеопроц - VDP3116B, контроллер - ST92R195). Отнекивался как мог, но все таки упросили сделать. Вылетали кадровая TDA8177F. Оригинала не было поставил замену. Запустился. Оказалось, что пробита изоляция ТДКС (тв "постреливал", при абсолютно черном экране произошел пробой). ТДКС видно уже деланый, залит клеем. Плата тоже не в лучшем состоянии, паяна-перепаяна. Так вот. После прострела ТДКС вырубилась строчная. При этом телевизор включается\выключается (на входе УНЧ есть звуковой сигнал, на входе видеоусилителя есть соотв. сигнал. Каналы при этом переключаются - видно по тому как меняется осциллограма указанных сигналов). Напруги с БП все есть. 140 вольт на коллекторе строчного транзистора есть. Импульсов строчных на базе нет. Нет их и с выхода видеопроца. Кадровые импульсы при этом на месте! Все каскады по ходу строч. импульса вроде как целые. Вопрос - сдох видеопроц? Или там есть какой защитный, или запрещающий вход (в видеопроцессоре)? Я уже давно этим не занимался - подскажите пожалуйста. (Везти в сервис - сам знаю, но у нас в городе полтора телемастера отсалось) |
| JYRIJJ 03/04/2012 14:55 |
Прошивку не пробовал |
| Михайло20 03/04/2012 15:02 |
Да я б попробвал, но я ж говорю - давно этим не занимаюсь - нечем пробовать. Из инструментов паяльник да мультиметр. Ну еще осциллограф. Может там есть возможность сбросить "на ноль" (без программатора)? А потом в сервисном уже настрою. |
| Бакум 03/04/2012 15:04 |
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| LordLostr 03/04/2012 15:06 |
Михайло20, Обратись к мастеру, так как:
| serg63 03/04/2012 16:14 |
И каким образом тебе помочь? ![]() |
| LordLostr 03/04/2012 20:16 |
