ТВ Tevion (Schneider) - не запускается строчная
Михайло20
Сообщение #1 От 03/04/2012 14:48 цитата
Здраствуйте, товарищи. Притащили соседи указанный тв (шаси Schneider, LT7079 (?), видеопроц - VDP3116B, контроллер - ST92R195). Отнекивался как мог, но все таки упросили сделать. Вылетали кадровая TDA8177F. Оригинала не было поставил замену. Запустился. Оказалось, что пробита изоляция ТДКС (тв "постреливал", при абсолютно черном экране произошел пробой). ТДКС видно уже деланый, залит клеем. Плата тоже не в лучшем состоянии, паяна-перепаяна. Так вот. После прострела ТДКС вырубилась строчная. При этом телевизор включается\выключается (на входе УНЧ есть звуковой сигнал, на входе видеоусилителя есть соотв. сигнал. Каналы при этом переключаются - видно по тому как меняется осциллограма указанных сигналов). Напруги с БП все есть. 140 вольт на коллекторе строчного транзистора есть. Импульсов строчных на базе нет. Нет их и с выхода видеопроца. Кадровые импульсы при этом на месте! Все каскады по ходу строч. импульса вроде как целые. Вопрос - сдох видеопроц? Или там есть какой защитный, или запрещающий вход (в видеопроцессоре)? Я уже давно этим не занимался - подскажите пожалуйста. (Везти в сервис - сам знаю, но у нас в городе полтора телемастера отсалось)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 03/04/2012 14:55 цитата
Прошивку не пробовал
Михайло20
Сообщение #3 От 03/04/2012 15:02 цитата
Да я б попробвал, но я ж говорю - давно этим не занимаюсь - нечем пробовать. Из инструментов паяльник да мультиметр. Ну еще осциллограф. Может там есть возможность сбросить "на ноль" (без программатора)? А потом в сервисном уже настрою.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 03/04/2012 15:04 цитата
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
LordLostr
Сообщение #5 От 03/04/2012 15:06 цитата
Михайло20, Обратись к мастеру, так как:
Михайло20 писал:
serg63
serg63
Сообщение #6 От 03/04/2012 16:14 цитата
Михайло20 писал:
Михайло20 писал:
И каким образом тебе помочь? улыбка
LordLostr
Сообщение #7 От 03/04/2012 20:16 цитата
- Отвези к одному.По любому будет дешевле.
101
zzz
