Помогите опознать элемент
lolo94
Сообщение #1 От 07/09/2012 11:06 цитата
что за элемент обозначение SA101 плата http://www.shopjimmy.com/catalogsear...?q=BN44-00231B модель pwi1902st, обозначение под ним как у варистора
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 07/09/2012 11:24 цитата
Это пустая стеклянная трубка с калиброванным зазором между электродами. Меряется как полный изолятор. Разрядник это. Должно призван от грозы зачищать.
lolo94
Сообщение #3 От 07/09/2012 12:08 цитата
Lenchik, он у меня звониться, полный изолятор - это что например?? а то именно такого в магазинах не найти
TE
Сообщение #4 От 07/09/2012 13:00 цитата
В стеклянной колбе с обеих сторон подводятся друг к другу два металлических электрода. Между ними определённое калиброванное расстояние, т.е. они изолированы друг от друга. При достижении по каким-то причинам в сети напряжения опасного для монитора, между электродами происходит пробой этого зазора, что вызовет сгорание предохранителя и таким образом защитит блок питания.
Что можно ответить на такой вопрос?
lolo94 писал:
Полное короткое или несколько сот килоом? В выпаянном состоянии или установленном на плате? Не отредактируешь тему снесу в надлежащий раздел.
Сообщение #5 От 07/09/2012 13:01 цитата
это весчь одноразовая как варистор после сработки заменяеться выпаяй и попробуй без неё
