Valeri Pol
Здравствуйте мастера. Прошу помощи разобраться с ТВ так как опыта мало.
Состав аппарата Проц. LА76936N7N, кадр.LA78040, EEPROM 24C08, Б/П
3-х транзисторный, шасси не нашел но похоже на PF2178H/4420 TV ОНИКС 54ТЦ 12-22. Предистория при вкл. в сеть экран не светится но высокое есть, при добавлении ускоряющего экран сжат по вертикали видны линии обр,хода и надпись ERROR EEPROM. Померял осцилом.
обмен между шинами SDA, SCL его нет, напряжение на 5 ноге EEPROM 0.17В (SDA) на 6-й 3.41В (SCL). Ставил чистую память всетоже самое, также отключал фотоприемник, все без изменений. Также на 26 ноге проца. IR 1.8В при отключ. фотоприемнике. |
gaydamaking
| Программатор нужен, однако... |
ut3eo
| Valeri Pol писал: | | напряжение на 5 ноге EEPROM 0.17В (SDA) |
Ищи кто его садит. |
sezar71
снова вольтметр в руки.. зачем гадать,с питаниями как |
semvictor
| Проца на подкид конечно нет?Если не найдешь что сажает SDA-меняй.. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | напряжение на 5 ноге EEPROM 0.17В (SDA) |
Valeri Pol, От нас что ты хош? Приехать найти что садит? |
semvictor
| bakum писал: | | Цитата: | | напряжение на 5 ноге EEPROM 0.17В (SDA) |
Valeri Pol, От нас что ты хош? Приехать найти что садит? | профиль его посмотри! |
Иван Зенин
мастер-ломастер
Valeri Pol, проц какой-то у тебя интересный --LF.  |
semvictor
| мастер-ломастер писал: | Valeri Pol, проц какой-то у тебя интересный --LF.  | Я сейчас просмотрел 380 вариантов шасси Saturn-ни в одном нет такого процессора...  |
Бакум
Рождённый в СССР
semvictor, Конечно нет,ТС буквы путает. Наверное (LA76936N7N.......) но гадать не будем  |
semvictor
| Valeri Pol забей в Яндексе название своего проца(LA76936N7N)-обчитаешься! |
Valeri Pol
| Извиняюсь проц. LA76936N 7N. По описанию он должен сам шить (чистую) EEPROM. Но там просадка напряжения по шине SDA и все упирается в проц. Новый проц достану через неделю. Потом отпишусь. |
