TV Saturn ST TV21F3 нет растра | |||||
| Valeri Pol 11/05/2012 19:27 |
Здравствуйте мастера. Прошу помощи разобраться с ТВ так как опыта мало.
Состав аппарата Проц. LА76936N7N, кадр.LA78040, EEPROM 24C08, Б/П 3-х транзисторный, шасси не нашел но похоже на PF2178H/4420 TV ОНИКС 54ТЦ 12-22. Предистория при вкл. в сеть экран не светится но высокое есть, при добавлении ускоряющего экран сжат по вертикали видны линии обр,хода и надпись ERROR EEPROM. Померял осцилом. обмен между шинами SDA, SCL его нет, напряжение на 5 ноге EEPROM 0.17В (SDA) на 6-й 3.41В (SCL). Ставил чистую память всетоже самое, также отключал фотоприемник, все без изменений. Также на 26 ноге проца. IR 1.8В при отключ. фотоприемнике. |
| gaydamaking 11/05/2012 19:30 |
Программатор нужен, однако... |
| ut3eo 11/05/2012 19:32 |
Ищи кто его садит. |
| sezar71 11/05/2012 20:04 |
снова вольтметр в руки.. зачем гадать,с питаниями как |
| semvictor 11/05/2012 20:16 |
Проца на подкид конечно нет?Если не найдешь что сажает SDA-меняй.. |
| Бакум 11/05/2012 20:48 |
Valeri Pol, От нас что ты хош? Приехать найти что садит? |
| semvictor 12/05/2012 14:36 |
| Иван Зенин 12/05/2012 16:03 |
| мастер-ломастер 12/05/2012 20:24 |
Valeri Pol, проц какой-то у тебя интересный --LF. ![]() |
| semvictor 12/05/2012 20:58 |
| Бакум 12/05/2012 21:29 |
semvictor, Конечно нет,ТС буквы путает. Наверное (LA76936N7N.......) но гадать не будем ![]() |
| semvictor 13/05/2012 07:35 |
Valeri Pol забей в Яндексе название своего проца(LA76936N7N)-обчитаешься! |
| Valeri Pol 14/05/2012 14:14 |
Извиняюсь проц. LA76936N 7N. По описанию он должен сам шить (чистую) EEPROM. Но там просадка напряжения по шине SDA и все упирается в проц. Новый проц достану через неделю. Потом отпишусь. |
