Клюв
| Китайский LG шасси В2184А01 процессор LA 76936Y 7N кадровая Схемы нигде найти не могу. Проблема, бегут кадры при просмотре ТВ программ, с AV входа кадры тоже бегут, без сигнала меню ровное не дёргается, с сигналом дёргается. Литы все проверил, вольтажи проверить не могу, не знаю какие должны быть. Подскажите в чем причина. |
LordLostr
| Клюв, проц подбили по АВ - тебе легче стало? |
Клюв
| KRAB писал: | | Клюв, проц подбили по АВ - тебе легче стало? | Спасибо! конечно стало легче, теперь понятно, что нужно менять. |
LordLostr
| Клюв, Долго ждать исправления темы? |
Клюв
Шасси В2184А01
ТДКС BSC - 26 N1010A
Тюнер VS1-1B5-BG |
Telik
| Вызови лучше мастера, пока не угробил ТВ! |
Клюв
| Telik писал: | | Вызови лучше мастера, пока не угробил ТВ! | Это я и без тебя могу сделать, а по теме подсказать ничего не можешь? |
makeym
Клюв, Вот твоя тема (Бегут кадры) - ну чё можно сказать? Догоняй!  |
Клюв
| makeym писал: | Клюв, Вот твоя тема (Бегут кадры) - ну чё можно сказать? Догоняй!  | Но это ведь только тема, зайдя в неё все становится понятно, не так ли? Или в теме нужно описывать всё? Я ранее считал, что тема, что то типа заголовка. |
LordLostr
| Клюв, Почему не прочитал правила оформления тем! |
LordLostr
| Клюв писал: | | Я ранее считал, |
Когда ранее? 07.08.2012  |
киев
Прислонившийся
Клюв, не важно, как ты ранее считал - ссылку на правила оформления тем на этом форуме тебе дали, прочесть ты их не захотел.| Клюв писал: | | а по теме подсказать ничего не можешь? | А на основании каких измерений или осциллограмм?
Модель телевизора и то не написал, только бред какой то вместо шасси. С такими данными на форум гадалок. |
Клюв
| киев писал: | Клюв, не важно, как ты ранее считал - ссылку на правила оформления тем на этом форуме тебе дали, прочесть ты их не захотел.| Клюв писал: | | а по теме подсказать ничего не можешь? | А на основании каких измерений или осциллограмм?
Модель телевизора и то не написал, только бред какой то вместо шасси. С такими данными на форум гадалок. | Нет модели, как написать то чего нет?, Схему по данному шасси найти не могу, какие осциллограммы, если не понятно где замеры делать? Бред в место шасси, это то что написано обычно где пишется шасси. |
LordLostr
| Клюв писал: | | если не понятно где замеры делать? |
Если непонятно,иди учись. Переезжаем.  |
киев
Прислонившийся
| Клюв, забиваешь в поисковик название проца и получаешь кучу шассек, де он применяется. Работай. |
Клюв
| LordLostr писал: | | Клюв писал: | | если не понятно где замеры делать? |
Если непонятно,иди учись. Переезжаем.  | Крав правильно сказал, проц выбило, заменил и всё пошло. А вы не правы, замеры нужно делать в районе проца, а у меня нет на него расклада. Тоже мне учитель. |
makeym
(заменил и всё пошло) - ката успел? Пистапол!  |
JYRIJJ
Спец-агент
Клюв,| Цитата: | | Нет модели, как написать то чего нет?, Схему по данному шасси найти не могу, |
И проца нового у тебя тоже нет
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 10:22
| makeym писал: | (заменил и всё пошло) - ката успел? Пистапол!  | 200% правда... |
киев
Прислонившийся
Миш, а ты шо, не знал - ща у любого клиента ящик с различными процессорами стоит и инструменты для их замены. И навыки работы. Языком.  |
