| Клюв 07/08/2012 08:50 |
Китайский LG шасси В2184А01 процессор LA 76936Y 7N кадровая Схемы нигде найти не могу. Проблема, бегут кадры при просмотре ТВ программ, с AV входа кадры тоже бегут, без сигнала меню ровное не дёргается, с сигналом дёргается. Литы все проверил, вольтажи проверить не могу, не знаю какие должны быть. Подскажите в чем причина.
| LordLostr 07/08/2012 08:59 |
Правила раздела:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
| KRAB 07/08/2012 09:21 |
Клюв, проц подбили по АВ - тебе легче стало?
| Клюв 07/08/2012 09:26 |
| KRAB писал: | | Клюв, проц подбили по АВ - тебе легче стало? | Спасибо! конечно стало легче, теперь понятно, что нужно менять.
| LordLostr 07/08/2012 09:50 |
Клюв, Долго ждать исправления темы?
| Клюв 07/08/2012 10:18 |
Шасси В2184А01
ТДКС BSC - 26 N1010A
Тюнер VS1-1B5-BG
| Telik 07/08/2012 10:21 |
Вызови лучше мастера, пока не угробил ТВ!
| Клюв 07/08/2012 10:24 |
| Telik писал: | | Вызови лучше мастера, пока не угробил ТВ! | Это я и без тебя могу сделать, а по теме подсказать ничего не можешь?
| makeym 07/08/2012 10:28 |
Клюв, Вот твоя тема (Бегут кадры) - ну чё можно сказать? Догоняй!
| Клюв 07/08/2012 10:32 |
| makeym писал: | Клюв, Вот твоя тема (Бегут кадры) - ну чё можно сказать? Догоняй!  | Но это ведь только тема, зайдя в неё все становится понятно, не так ли? Или в теме нужно описывать всё? Я ранее считал, что тема, что то типа заголовка.
| LordLostr 07/08/2012 10:39 |
Клюв, Почему не прочитал правила оформления тем!
| LordLostr 07/08/2012 10:43 |
| Клюв писал: | | Я ранее считал, |
Когда ранее? 07.08.2012
| киев 07/08/2012 10:43 |
Клюв, не важно, как ты ранее считал - ссылку на правила оформления тем на этом форуме тебе дали, прочесть ты их не захотел.| Клюв писал: | | а по теме подсказать ничего не можешь? | А на основании каких измерений или осциллограмм?
Модель телевизора и то не написал, только бред какой то вместо шасси. С такими данными на форум гадалок.
| Клюв 07/08/2012 10:48 |
| киев писал: | Клюв, не важно, как ты ранее считал - ссылку на правила оформления тем на этом форуме тебе дали, прочесть ты их не захотел.| Клюв писал: | | а по теме подсказать ничего не можешь? | А на основании каких измерений или осциллограмм?
Модель телевизора и то не написал, только бред какой то вместо шасси. С такими данными на форум гадалок. | Нет модели, как написать то чего нет?, Схему по данному шасси найти не могу, какие осциллограммы, если не понятно где замеры делать? Бред в место шасси, это то что написано обычно где пишется шасси.
| LordLostr 07/08/2012 10:52 |
| Клюв писал: | | если не понятно где замеры делать? |
Если непонятно,иди учись. Переезжаем.
| киев 07/08/2012 11:08 |
Клюв, забиваешь в поисковик название проца и получаешь кучу шассек, де он применяется. Работай.
| Клюв 07/08/2012 11:08 |
| LordLostr писал: | | Клюв писал: | | если не понятно где замеры делать? |
Если непонятно,иди учись. Переезжаем.  | Крав правильно сказал, проц выбило, заменил и всё пошло. А вы не правы, замеры нужно делать в районе проца, а у меня нет на него расклада. Тоже мне учитель.
| makeym 07/08/2012 11:13 |
(заменил и всё пошло) - ката успел? Пистапол!
| JYRIJJ 07/08/2012 11:20 |
Клюв,| Цитата: | | Нет модели, как написать то чего нет?, Схему по данному шасси найти не могу, |
И проца нового у тебя тоже нет
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 10:22
| makeym писал: | (заменил и всё пошло) - ката успел? Пистапол!  | 200% правда...
| киев 07/08/2012 11:24 |
Миш, а ты шо, не знал - ща у любого клиента ящик с различными процессорами стоит и инструменты для их замены. И навыки работы. Языком.
| Клюв 07/08/2012 11:27 |
| JYRIJJ писал: | Клюв,| Цитата: | | Нет модели, как написать то чего нет?, Схему по данному шасси найти не могу, |
| makeym писал: | (заменил и всё пошло) - ката успел? Пистапол!  | 200% правда... | Времени было предостаточно, что бы поменять процессор, пока вы мне " умными советами" морочили голову.
| makeym 07/08/2012 11:30 |
Клюв, иди варуй!
| Клюв 07/08/2012 11:31 |
| киев писал: | Миш, а ты шо, не знал - ща у любого клиента ящик с различными процессорами стоит и инструменты для их замены. И навыки работы. Языком.  | Да ладно, смейся дальше, Я живу в 10 минутах от радиорынка. А телевизор тем не менее работает. Хохотунчики...
| makeym 07/08/2012 11:34 |
Клюв, ты отсеки время своих постов - ката ты сбегать успел(20минут тока до рынка бежать!) та ещё тот сдуть и новый впарить!!! Ипи мозги в другом месте!!!
| Клюв 07/08/2012 11:34 |
| Клюв писал: | | киев писал: | Миш, а ты шо, не знал - ща у любого клиента ящик с различными процессорами стоит и инструменты для их замены. И навыки работы. Языком.  | Да ладно, смейся дальше, Я живу в 10 минутах от радиорынка. А телевизор тем не менее работает. Хохотунчики... | Тут у вас клуб обсмеять человека а не подсказать, Форум по юмору.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 12:39
| киев писал: | Миш, а ты шо, не знал - ща у любого клиента ящик с различными процессорами стоит и инструменты для их замены. И навыки работы. Языком.  | Полтора часа вам не достаточно?, а за прочем не бегал а спокойно прошёл мой сосед, кому собственно и делал телевизор.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 12:44
Языком это ты работаешь! Пей пива больше, " УМНЕЙ" Будешь!!!
| KRAB 07/08/2012 13:00 |
| Клюв писал: | | у меня нет на него расклада | - ну тогда слушай меня дальше - в Гугле: Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх - и ВСЕ узнаешь!
ДОБАВЛЕНО Август 07 2012
- оплеткой я делаю замену за 5 минут с запайкой нового!
| киев 07/08/2012 21:07 |
| Клюв писал: | | Пей пива больше, " УМНЕЙ" Будешь!!! |
Спасибо за заботу, но тады наливай! Клюв, содержание топика никак не выдаёт в тебе мастера, как и | Клюв писал: | | не бегал а спокойно прошёл мой сосед, кому собственно и делал телевизор |
посылать клиента за деталями, это mauvais ton. Тем не менее советы были даны, в том числе и мной.
