Помогите опознать элемент | |||
| lolo94 07/09/2012 11:06 |
что за элемент обозначение SA101 плата http://www.shopjimmy.com/catalogsear...?q=BN44-00231B модель pwi1902st, обозначение под ним как у варистора |
| Lenchik 07/09/2012 11:24 |
Это пустая стеклянная трубка с калиброванным зазором между электродами. Меряется как полный изолятор. Разрядник это. Должно призван от грозы зачищать. |
| lolo94 07/09/2012 12:08 |
Lenchik, он у меня звониться, полный изолятор - это что например?? а то именно такого в магазинах не найти |
| TE 07/09/2012 13:00 |
В стеклянной колбе с обеих сторон подводятся друг к другу два металлических электрода. Между ними определённое калиброванное расстояние, т.е. они изолированы друг от друга. При достижении по каким-то причинам в сети напряжения опасного для монитора, между электродами происходит пробой этого зазора, что вызовет сгорание предохранителя и таким образом защитит блок питания.
Что можно ответить на такой вопрос?
Полное короткое или несколько сот килоом? В выпаянном состоянии или установленном на плате? Не отредактируешь тему снесу в надлежащий раздел. |
| n max 07/09/2012 13:01 |
это весчь одноразовая как варистор после сработки заменяеться выпаяй и попробуй без неё |
