Оникс 54ТЦ12-31-П не включается | |||||||||||||
Дантист 04/04/2012 22:40 |
шасси-JM-2119P-1.
Проц-TDA9341 кадры-LA78040 БП-ST8812 HOT-D1651 ЗВУК-AN17823 TDKS-BSC25-T1028 Поступил с диагнозм не включается.БП-цыкает.Обнаружен один вздувшийся кондер С556 по 11в.заменил.Отключил строчку(лампа)загорелась 110в.БП не цыкает.Остальные напруги в норме.(26в,8в,3,3в,11в).HOT целый.(подкидывал),КЗ нигде нет.Повесил в разрыв предохранителя лампу-загорается,примерно через минуту начинает мигать и продолжает мигать не гаснет.Заменил оптопару,транзисторы-1015,1815.регулятором 110в регулируется.Транзистор-3807 не менял прозвонил.В БП элетролитов нет.По строчке проверил электролиты.Не могу определить БП или СР.Как только подключаю HOT БП начинает цыкать.А с лампой держит нагрузку.Светодиод на передке горит т.е.переходит с РР в ДР. |
Serg* 04/04/2012 22:48 |
Дантист, ну зачем же рабочий БП то мучить? Строку смотри. |
Дантист 04/04/2012 22:54 |
Вот и опрделил где копать.Спасибо.Ну по строке что сделал.HOT проверил-цел.На всякий подкинул.Кондеры проверил по строчке.С ТДКС отключил все нагрузки кроме строки.прозвонил присоску,Не проверил только ОС.По схеме на транс пред.усил.строчки идёт 26в,у этого 12в.Транзюк С2383 проверил норма. |
Serg* 04/04/2012 23:05 |
Дантист, "Ослик" (осцилограф, осцилоскоп ) то есть? На базу строчечного транзистора стань и все станет ясно. Смотришь а там ТДКС то и не исправен ( не факт но как вариант ) |
gilan 04/04/2012 23:23 |
Дантист, опять ты диод по питанию строчки проверь заменой- лампе всё равно какая напруга прёт, строчке- нет. Остальные варианты потом. |
Дантист 04/04/2012 23:27 |
gilan я тебе мешаю? |
gilan 04/04/2012 23:33 |
Дантист, ты о чём? Нет, конечно. Работай, не отвлекайся от темы. |
Дантист 04/04/2012 23:43 |
Заменил диод.Нет запуска строчки.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 00:49 Прикрепил осцил.База строчного.С подвешенной лампой. |
snoopy 05/04/2012 00:18 |
Дантист, Ну и где тут строчный импульс? Чё на проце? |
Дантист 05/04/2012 00:23 |
А вот и нету его.Ты объясни почему после подключения строчного транз.БП цыкает как при перегрузе(пробитый строчник)? |
gilan 05/04/2012 00:42 |
И на предоконечном каскаде? |
Дантист 05/04/2012 00:46 |
Почти тоже самое.Завтра продолжим.Башка не варит.Три дня вожусь с ним. |
Бакум 05/04/2012 01:06 |
Пипец....как-бы так чтобы не обидеть тебя Возьми почитай http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html А ведь в правилах написано
Прежде чем создавать тему, воспользуйтесь: ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ И не было-бы этих вопросов....
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 00:09
Почти что??? |
serg63 05/04/2012 08:58 |
Первый раз строку делаешь?Или ты действительно дантист? |
Дантист 05/04/2012 09:02 |
Неа не первый раз,второй раз. Я только учусь. Похоже на ТДКС. Как сделаю доложу. |
serg63 05/04/2012 10:30 |
Логика где?Ты выяснил с имп. запуска?Включай моск. |
Бакум 05/04/2012 11:09 |
serg63,Какой? |
viktor_ramb 05/04/2012 16:44 |
Все мои знакомые стоматологи недюжего ума люди, ну может кроме одного протезиста - они с успехом чинили бы телеящики, но выбрали свой узкий профиль, по своим талантам и предпочтениям, да и выгоднее наверняка - за мои услуги расплачиваются всегда! Дантист, ТДКС отпаяй и если СИЗ похожие на нормальные, то подкинь другой с виду подходящий ТДКС или даже ПЦ15 вместо подозрительного. |
LordLostr 05/04/2012 17:32 |
viktor_ramb, Ну ты нагрузил.
viktor_ramb 05/04/2012 19:56 |
LordLostr,
Вроде совет как раз обучающемуся или не так? А за флуд про зубодёров SORRY! |
RV6FT 05/04/2012 21:06 |
Дантист, вот интересно на рабочем ящике как звонится присока ? похоже что ты где то рядом что бы найти неисправность |
Дантист 05/04/2012 22:15 |
Ты был прав.Подкинул ТДКС,запахло озоном.Буду искать ТДКС.Всем огромное спасибо за советы.Тема закрыта. |
