СМА ARDO TL 120 L, Неисправен процессор? | |
| Бессовестный Арбуз 10/04/2012 13:28 |
Модуль MINISEL, зеленый, с SMD компонентами, двигатель постоянного тока.
Вначале машина при включении сильно раскручивала барабан, - оказался короткозамкнут кондер С3 в цепи таходатчика. Заменил С3. Некоторое время машина проработала (правда, "гонял" только на отжиме, без воды). Потом заметил, что двигатель иногда при разгоне дает рывки, после чего разгон останавливается и начинается сначала. Потом исчез реверс. Потом движок вообще перестал работать, а машина иногда стала "зависать", - то есть загорались все кнопки, загоралась подсветка табло (при этом на нем ничего не отражалось), и машина переставала реагировать на нажатия кнопок. Обнаружил, что сильно нагреваются трансформатор и процессор, а во время работы машины напряжение на кондере С4(где должно быть 12 вольт) падает иногда до 6,5 вольт. Дальнейшие измерения проводил на столе. Короче, у модуля, включенного вхолостую на столе, напряжение на С4 ровно 12 вольт, проц ощутимо греется, - градусов до 60-70. У других модулей (правда, не SMD-шных) при тех же условиях проц холодный, а напряжение на С4 достигает 24-26 вольт. Перерезал дорожку к 7-й ноге процессора (питание 5 вольт), в этом случае напряжение на С4 возрастало до 24 вольт... ...Сделал вывод, что процессор вышел из строя... Модуль в утиль, или что-то еще посмотреть в обвязке проца? |
| constan 10/04/2012 13:38 |
Бессовестный Арбуз, зачем тему создал? ![]() |
| юс 10/04/2012 14:27 |
Бессовестный Арбуз, туды его в качель ![]() |
