СМА ARDO TL 120 L, Неисправен процессор?
Бессовестный Арбуз
Сообщение #1 От 10/04/2012 13:28 цитата
Модуль MINISEL, зеленый, с SMD компонентами, двигатель постоянного тока.
Вначале машина при включении сильно раскручивала барабан, - оказался короткозамкнут кондер С3 в цепи таходатчика.
Заменил С3. Некоторое время машина проработала (правда, "гонял" только на отжиме, без воды).
Потом заметил, что двигатель иногда при разгоне дает рывки, после чего разгон останавливается и начинается сначала.
Потом исчез реверс. Потом движок вообще перестал работать, а машина иногда стала "зависать", - то есть загорались
все кнопки, загоралась подсветка табло (при этом на нем ничего не отражалось), и машина переставала реагировать на
нажатия кнопок.
Обнаружил, что сильно нагреваются трансформатор и процессор, а во время работы машины напряжение на кондере С4(где
должно быть 12 вольт) падает иногда до 6,5 вольт.
Дальнейшие измерения проводил на столе.
Короче, у модуля, включенного вхолостую на столе, напряжение на С4 ровно 12 вольт, проц ощутимо греется, - градусов
до 60-70.
У других модулей (правда, не SMD-шных) при тех же условиях проц холодный, а напряжение на С4 достигает 24-26 вольт.
Перерезал дорожку к 7-й ноге процессора (питание 5 вольт), в этом случае напряжение на С4 возрастало до 24 вольт...
...Сделал вывод, что процессор вышел из строя...
Модуль в утиль, или что-то еще посмотреть в обвязке проца?
constan
Сообщение #2 От 10/04/2012 13:38 цитата
Бессовестный Арбуз, зачем тему создал?
юс
юс
Сообщение #3 От 10/04/2012 14:27 цитата
Бессовестный Арбуз, туды его в качель улыбка
315
777
