Samsung LE40R81B ЖК Как убрать в параметре "source" | |||
| True_Khan 11/04/2012 09:35 |
Господа, подскажите пожалуйста есть ли у этого телевизора возможность убрать такую штуку, при переключении между источниками сигналов на пульте, при нажатии на кнопку "source" у него возникают черные экраны "внешний 1", "внешний 2", AV, а дальше если подключен и работает HDMI то включается экран к примеру у меня приставка RoverBox, или как-то перенести видео сигнал на "внешний 2", а приставку на "внешний 1", а то получается что пока доберешься до источника сигнала проходит время, и ты переключаешься между черными экранами, а они еще и медленно переключаются!!!! Как-то непродуманно это сделано у этого телевизора!!! ![]() |
| serega-64 11/04/2012 10:27 |
True_Khan, Все вопросы к производителю, в письменном виде! |
| True_Khan 11/04/2012 10:34 |
Ну я бы производителю написал бы, токма боюсь они не ответят В принципе, ведь можно же зайти во сервисное меню у телевизора, может там как-то можно деактивировать два входа, "внешний 1", "внешний 2", или есть какая нибудь прошивка где такое можно сделать с пульта? А вообще, что это за источники такие, и что туда может подсоединяться и через какие порты? |
| serega-64 11/04/2012 10:39 |
True_Khan,
Читайте инструкцию пользователя. |
| vebs 11/04/2012 10:53 |
Зайди! Как в сервис зайти написать? Деактивируй! Нажми Reset.
Не забудь деньги приготовить! |
| True_Khan 11/04/2012 11:14 |
Я спрашиваю есть ли возможность что-то сделать, а не как сломать телик, а как в сервисное меню заходить знаю, а спрашиваю, потому что интересуюсь, может кто-то делал такое дело. Очень неудобно переключать, это фигня получается, чтобы добраться до другого источника сигнала нужно 4 раза нажать чтобы добраться до HDMI входа. Или подскажите может как-то можно сделать что бы один раз можно было на кнопку на пульте нажать чтобы добраться до другого источника сигнала!!!! |
| Бакум 11/04/2012 11:34 |
ТУТ есть чат. Вот там мозг и выноси. А когда поломаешь окончательно, тогда создашь тему, мы поможем ![]() |
