Samsung LE40R81B ЖК Как убрать в параметре "source"
True_Khan
Сообщение #1 От 11/04/2012 09:35 цитата
Господа, подскажите пожалуйста есть ли у этого телевизора возможность убрать такую штуку, при переключении между источниками сигналов на пульте, при нажатии на кнопку "source" у него возникают черные экраны "внешний 1", "внешний 2", AV, а дальше если подключен и работает HDMI то включается экран к примеру у меня приставка RoverBox, или как-то перенести видео сигнал на "внешний 2", а приставку на "внешний 1", а то получается что пока доберешься до источника сигнала проходит время, и ты переключаешься между черными экранами, а они еще и медленно переключаются!!!! Как-то непродуманно это сделано у этого телевизора!!! недовольство, огорчение
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 11/04/2012 10:27 цитата
True_Khan, Все вопросы к производителю, в письменном виде!
True_Khan
Сообщение #3 От 11/04/2012 10:34 цитата
Ну я бы производителю написал бы, токма боюсь они не ответят подмигивание В принципе, ведь можно же зайти во сервисное меню у телевизора, может там как-то можно деактивировать два входа, "внешний 1", "внешний 2", или есть какая нибудь прошивка где такое можно сделать с пульта? А вообще, что это за источники такие, и что туда может подсоединяться и через какие порты?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 11/04/2012 10:39 цитата
True_Khan,
Читайте инструкцию пользователя.
vebs
Белгородец
Сообщение #5 От 11/04/2012 10:53 цитата
True_Khan писал:
Зайди! Как в сервис зайти написать? Деактивируй! Нажми Reset. подмигивание
Не забудь деньги приготовить!
True_Khan
Сообщение #6 От 11/04/2012 11:14 цитата
vebs1969 писал:
Ой спасибо, помогли!!! неодобрение Я спрашиваю есть ли возможность что-то сделать, а не как сломать телик, а как в сервисное меню заходить знаю, а спрашиваю, потому что интересуюсь, может кто-то делал такое дело. Очень неудобно переключать, это фигня получается, чтобы добраться до другого источника сигнала нужно 4 раза нажать чтобы добраться до HDMI входа. Или подскажите может как-то можно сделать что бы один раз можно было на кнопку на пульте нажать чтобы добраться до другого источника сигнала!!!!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 11/04/2012 11:34 цитата
ТУТ есть чат. Вот там мозг и выноси. А когда поломаешь окончательно, тогда создашь тему, мы поможем голливудская улыбка
