СМА ARISTON AVSL 100R не работает ни одна программа кроме сл
Alex AD
Сообщение #1 От 28/10/2012 17:48 цитата
Аппарат стирать отказывается, при вкл любой программы максимум что происходит это заливка воды, потом тупо начинает моргать всеми индикаторами, вынул плату управления, первое что бросилось в глаза это черный налет на элементах с4, с10, r20, rv3, e1, самый черный был резистор r20, также черный налет на дорожке от диода d17 к разъему j3, с обратной стороны контакты этих элементов тоже в саже, прибора под рукой нет, чтобы прозвонить хотябы диод и резистор, просто хотелось бы знать есть ли смысл по замене отдельных элементов или проще плату новую купить? и откуда этот налет взялся??? все элементы визуально целые?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 28/10/2012 17:54 цитата
Alex AD, мастера с твоего города надо?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 28/10/2012 17:58 цитата
Alex AD, ты такие страсти рассказываешь W-O-W
Alex AD писал:
вот когда у тебя будет прибор - произведёшь измерения элементов модуля ( и не только его ), вот тогда welcome на форум голливудская улыбка
Alex AD
Сообщение #4 От 28/10/2012 18:04 цитата
собственно куда обратиться я знаю,стоит вопрос пытаться заменить элементы самому или сразу купить новую плату, кстати, проблема появилась где-то год назад, на режиме повседневной стирки, раза со второго стирала, без проблем, потом перекинулось на все режимы, сейчас даже с 20-го режимы так и не работают, т.е программы запускаются, но до логического конца дело не доходит, иной раз зависает и помогает только выключение из розетки...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 28/10/2012 18:09 цитата
Alex AD писал:
систему на вирусы проверял и чем? гы-гы
Alex AD
Сообщение #6 От 28/10/2012 18:22 цитата
шайтан, я так понимаю помочь вы мне не в состоянии, тогда можно и глупости не писать
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 28/10/2012 18:38 цитата
Alex AD писал:
а с чего ты решил, что тебе - бомжу, заглянувшему на огонёк и не имеющему не только элементарных знаний, но и простейшего инструмента для ремонта, начнут помогать мастера злость
Alex AD писал:
ты первый начал - у меня есть жизненный принцип: " если не хочешь услышать дурацкий ответ - не задавай дурацкий вопрос "
Сообщение #8 От 28/10/2012 18:39 цитата
Alex AD, тебе помогать, только время терять... Зови спеца, дешевле обойдется.
Alex AD
Сообщение #9 От 28/10/2012 18:50 цитата
ну если трудно ответить: копаться самому или купить новый блок вызывает такие трудности, тему можно закрывать, спасибо за помощь
2
zzz
zzz
