DAEWOO KR15U5FL После грозы
bogdanov_andrei
Сообщение #1 От 15/10/2012 10:50 цитата
Проц TDA9346PS/N3/3/1960 DW9346/N3/3-EB1
Память 24C16WP
ТДКС BSC25-5535
Кадры LA78040B
ШИМ STR-W6753
Тюнер TAEM-G008D
Звук TDA7267A
Шасси CP 185G\GU
Блок питания в норме , строчная работает.Нет изображения , на катодах 185В. Проверил осцилографом на выходах с проца(R,G,B) нет сигнала, напряжение 1В
Serg*
Сообщение #2 От 15/10/2012 10:56 цитата
bogdanov_andrei, ну это все хорошо, а что от нас то нужно? Подсказать где купить проц?
bogdanov_andrei
Сообщение #3 От 15/10/2012 11:05 цитата
Вы считаете , что сгорел проц.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 15/10/2012 11:13 цитата
bogdanov_andrei писал:
Мы считаем што ты не дооформил тему , где измерения на проце,?
bogdanov_andrei
Сообщение #5 От 15/10/2012 11:20 цитата
Я редко встречался с этим процессором. Напряжения питания 8В и 3,3В на соответствующих выводах на схеме присутствуют.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #6 От 15/10/2012 11:27 цитата
Нет изображения
А что есть? Растр, OSD, шумы, снег....????От тебя инфы ноль, тут гадать будут или как у двоечника на подсказках ответы вытягивать?
bogdanov_andrei
Сообщение #7 От 15/10/2012 11:49 цитата
Экран темный, никаких шумов нет, на пульт не реагирует .200В на плату кинескопа приходит.Тюнер я поменял.Почему нет сигнала(R,G,B) с проца?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 От 15/10/2012 11:56 цитата
)) накал хоть есть?AV когда вкл\,тоже нет раста.Проц менять.
bogdanov_andrei
Сообщение #9 От 15/10/2012 11:58 цитата
Накал есть.
LordLostr
Сообщение #10 От 15/10/2012 11:59 цитата
А как часто ты телики ремонтируешь?
bogdanov_andrei
Сообщение #11 От 15/10/2012 12:02 цитата
Я занимаюсь ремонтом больше 20лет
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 13:05
Буду искать процессор
Sacha29
Sacha29
Сообщение #12 От 15/10/2012 12:06 цитата
улыбка Вот и меряй что должно быть,для изо.Можешь ради спортивного интереса память подбросить.А потом ехать за новым процом.
А тюнер зачем менял?
LordLostr
Сообщение #13 От 15/10/2012 12:12 цитата
Представь наоборот,это я открыл вот эту тему,тебе достаточно информации что бы подтвердить диагноз?Или ты бы ещё чего-нибудь спросил?
bogdanov_andrei
Сообщение #14 От 15/10/2012 12:19 цитата
Это первая моя тема, но нужную информацию я получил .
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #15 От 15/10/2012 12:51 цитата
И ТВ тоже первый?
А я думаю што нет!
bogdanov_andrei
Сообщение #16 От 15/10/2012 13:04 цитата
JYRIJJ, спасибо за иронию . В моей ситуации клиент считает , что ремонт с заменой проца очень дорогой и не имеет смысла для данной модели телевизора, поэтому тема снимается.Хотя мне ради спортивного интереса хотелось разобраться до конца.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #17 От 15/10/2012 13:20 цитата
bogdanov_andrei,
Ну так вперёд, а вдруг не проц!.... LordLost rписал:
eduard2
eduard2
Сообщение #18 От 15/10/2012 13:52 цитата
JYRIJJ,
а может и так быть хэ bogdanov_andrei подай с TV/AV сигнал изо есть?(он хоть с лентяйки переключаеться?)
bogdanov_andrei
Сообщение #19 От 15/10/2012 15:56 цитата
Нет не переключается.Я уже писал на пульт не реагирует. На кнопки на лицевой панели так-же.Команды с приемника на проц. приходят.
LordLostr
Сообщение #20 От 15/10/2012 16:43 цитата
bogdanov_andrei, Сколько ускоряющее,как кадровая -работает?Питание кадровой?Прошивка? И это только часть вопросов, при таком стаже должен знать.От нас хочешь "безответственных советов",без измерений?
zzz
zzz
